  • 2819阅读
[土工试验]三轴试验中的问题!!! [复制链接]
离线windstar5200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-31
非饱和土三轴固结排水过程中,土样应变达到28%左右后才达到应力峰值而后下降,可是规范上说饱和土轴向应变差不多在15%——20%左右即可停止剪切!
试问,1、轴向应变达到多少时可以停止剪切?
           2、主应力差峰值该取对应轴向应变是28%还是15%-20%的?
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-01
一般有峰值取峰值,无峰值取15%-20%时强度。
如果取28%,除非你的工程允许有这么大的变形。
离线thn1984
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-09
峰值以后再停止剪切,因为有峰值,实验就应得到这个数据。
强度最好还是结合具体研究问题来取舍
如果是工程项目那么28%的应变,土体早已破坏,其强度无意义,还是按规范应变或者工程实际应变取值。
若是做研究,哪规范不用看,就具体研究问题而定。
参透土力学原理,做实验才能目的明确,取舍有章。
离线小易
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-21
2楼说的正确!
为岩土事业奋斗!
离线gaodonghong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-12
这个问题很好,有峰值一般取峰值就可以了,可是规范上说饱和土轴向应变差不多在15%——20%左右即可停止剪切!这也是原话。以前的旧仪器出现峰值就可以停止了,但是为了确定以后不会出现峰值,再往后剪切一会是非常合理的
小高同志
离线fjdkyylz
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-12
土力学原理,学习了
