  • 3489阅读
[土工试验]求高人解答:关于载荷实验(平板载荷实验)的疑问 [复制链接]
离线勇敢北漂
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-31
跪求高人解答下列疑问,不胜感激!
疑问一:假若某地基土承载力是用平板载荷实验检测的,为18吨每平米,那么,是不是可以用1平方分米的承压板进行室内模拟,承载力为0.18顿?
疑问二:平板载荷实验检测地基土的承载力,如若取样做无侧限抗压强度,这两组数据会有什么关联?
疑问三:平板载荷实验如何进行室内模拟?
疑问四:地基土的有侧限抗压强度与无侧限抗压强度之间有什么关联啊?
小胖
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-31
室内模型试验应该可以的。对于均质土,我们曾经利用改装后的固结仪进行室内载荷试验,试验结果和现场的非常接近。
共1条评分 ,土币+50
起步 土币 +50 能将对比试验发个帖,讨论,或是让大家学习一下吗?这样的对比试验还是很难得的。您主持发个讨论帖也可以。 2011-05-31
得过且过
离线namedwj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-01
一、缩尺效应(尺寸效应)有影响。
二、二者联系都是经验公式,区域性及土质差别很大。
三、模型槽试验。
四、有侧限是多大侧限?完全侧限?你觉得三轴试验中的0围压和其他任意围压有什么联系?
离线熊传虎
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-22
引用第1楼erimkcgs于2011-05-31 16:19发表的  :
我觉得可能性小,工程地质手册在详细描述操作时候对开挖过程都有详细介绍,另外在不同规范中都有尺寸的规定,根据工程地质手册中的图解,规定得尺寸范围基本在同一变化区域,所以,我觉得室内的并不会那么理想,不知道您那边做了多少组?有没有用不同的土做?
用心,实事求是
离线eraphic
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-16
因为在单位负责原位测试工作,基于个人经验,尝试回答一下楼上的问题:
答:楼主的陈述中承载力0.18吨的说法不正确,且理解为加载0.18吨。按照道理而言是可行的,但是对于特别软的土可能不是很合适,对于载荷板尺寸较大的情况下,它沉降主要来自与固结;而载荷板尺寸小的时候,沉降可能源于土体的剪切破坏。而楼主说载荷试验承载力18吨/m2,这个强度也许可以尝试对比一下。
平板载荷试验的土体是有侧限的,与无侧限抗压强度应该没有直接关系。
疑问三:平板载荷实验如何进行室内模拟?
岩土体的力学参数是相互关联的,可以通过经验关系相互转化,没有必要一定要室内模拟一下,如果有特别的需要,找个稍微大点的模型箱,装满土,选择合适尺寸的刚性板可以在室内尝试一下,需要注意的是,土层厚度要大于两倍载荷板直径,而且分析试验结果的时候,要注意取样、制样过程中扰动的影响。
粘聚力啊
共1条评分 ,土币+10
勇敢北漂 土币 +10 - 2013-06-28
埋头狂走
离线勇敢北漂
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-28
回 eraphic 的帖子
eraphic:因为在单位负责原位测试工作,基于个人经验,尝试回答一下楼上的问题:
答:楼主的陈述中承载力0.18吨的说法不正确,且理解为加载0.18吨。 .. (2011-07-16 00:08)
感谢前辈指点啊!!
小胖
