  • 11681阅读
  • 17回复
[请教]岩石取样的问题? [复制链接]
离线li_fang_2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-02
                       大家好,请问一下   在中风化花岗岩上盖一个6层小楼,地层大致分三层,表面有一层杂填土,二三十公分,下面有一层强风化花岗岩,一米左右吧,第三层为中风化花岗岩,请问一下,是不是强风化岩石一般取不上力学样?中风化每层至少取6组,(每组三个)也就是说每层要做3×6=18个力学样?这是审图说的,说什么在规范上,我没有找到,岩石需要那么多样吗?
离线ydd247606
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-02
个人感觉用不到,但地方审图单位可能放不过你。
离线a124861092
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-02
这个审图的就有点为难咱勘察的了,勘察体制问题,逼我们造假,哎!!!其实规范有时候比不上经验,这个根据钻探情况完全没必要,荷载也不算太大,要是审图的非要不过,那只能造假了
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-02
这种工程完全没必要,强风化层打一些标贯;中风化测波速就可以了。能够满足工程需要就可以了。 lTsjxw o
规范中对每层6个样的要求基本上都是针对土层的,对岩石没有这种明确的要求。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-02
每层至少取6组
离线huanghanbing
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-02
强与中风化一般没有明显界线。 v:#tWEbo-
强风化得6个动探控制。 ~LC-[&$
中风化按要求得6组样,一组3个,即18个饱和抗压数据。 mkpMfPt
你这工地,随便做,报告弄得符合要求就行了。 uAk.@nfiEv
你单位没审核的吗?到图审再注意这个问题就有点晚了。
祝地质行业越来越好
离线blue940
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-02
强风化能打标贯的打标贯,打不动的动探 ~J]qP#C
碎块状强风化取了去做点荷载试验(不过没必要) i#O SC5ZI
中风化花岗岩取6组样,要饱和抗压数据的 qP ,EBE
<3 uNl
6层楼 搞的那么麻烦。。。
离线ljq_1985
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-02
支持楼上 :'ptuY
宫主
离线li_fang_2008
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-03
谢谢各位了。呵呵
离线li_fang_2008
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-03
回 5楼(huanghanbing) 的帖子
你好,这个中风化每层六组,每组3个,能不能再哪里查找到啊,审图说老规范上有,我就是不知道是那一本?还有要取六组,做18个饱和抗压,的意图是什么?
离线huangzebo
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-03
一组样最少是三个。在《工程岩体试验方法标准》GB/T5-266-99,2.7.6上有,自己看看嘛
天道酬勤
离线yumikeyabc
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-03
换一家审图公司
认真做事!
