1、盾构管片壁后二次注浆什么情况下进行? 依据地面沉降(瞬时沉降、后期沉降)而定 {>G\3|^D
2、盾构管片壁后二次注浆的设备名称、型号、厂家是什么? 有气动注浆泵、地老虎 #JGy2Hk$^
3、盾构管片壁后注浆浆液的质量如何测定,测定仪器是什么? 依据地层确定浆液比重,软土地层浆液比重在1.6左右,复合地层在1.8左右 O9]j$,i
4、盾构管片壁后注浆材料的成分组成、性质、力学性能有哪些?成分包含水泥、粉煤灰(三级),膨润土,细砂(细砂比重2.6),石灰、水。性质就是流塑性小,稠度9~12S,力学没研究过 UnZ*"%
5、盾构管片壁后注浆材料运输及注浆时的注意事项:注浆量(依据开挖建筑间隙和地面沉降而定)、注浆位置(一般选择1 4点位,依据管片上浮、下沉、地面情况而定)、压力(依据盾尾密封压力和地下静止土压力而定,一般在0.2以内)、材料绕流进入开挖面问题(控制注浆压力和浆液粘稠度、比重,还有依据开挖平衡土压力、地面沉降适当控制注浆量。 -,et. *
6、盾构管片自动壁后注浆系统的模式是什么?(泵送啊,依靠调整泵压来调整注浆流量) }.7!@!q.
自动化无人管理注浆系统的模式是什么(没听过)
