第一节 工程概况、地质地层及桩的选用
Y|L57F 建场地位于唐山市玉田县。本工程拟建的是厂房,工程的重要性等级二级,场地复杂程度等级二级,地基复杂程度等级二级。场地早期为湖,现为玉米、小麦田地及部分荒地。场地地貌属蓟运河冲积、沉积低平原。根据《河北XX机械有限公司一期工程勘察报告》场地东高西低,高差约0.5m。场地分层分为6层,1、0—1m为耕土,主要成分为粉土,层厚约1m。2、1—2.5m为粉质粘土、硬塑,层厚1.5m。3、2.5—4.5m粉质粘土可塑—软塑,层厚2m。4、4.5—7.5m粉质粘土、软塑,层厚3m。5、7.5m-11m粉质粘土、软塑到流塑层厚3.5m6、11—22.5m密实细砂,层厚10.5m。根据设计院设计桩长为17m,单桩承载力为1700KN,选用PHC—AB---600(110)mm。
([|M,P6e)U 项目部根据设计院要求进行桩基础施工,在施工中出现沉桩十分难打不能达到设计标高的问题,根据预应力凝土管桩的施工工艺、原理、流程等方面结合本工程的实际状况进行分析。提高施工效率,保证工程质量有十分重要的意义。同时通过探讨分析积累跟多的施工工艺有效方法和经验。
第二节 针对项目部桩基础施工问题分析
qJsEKuOs 1、对施工区域地质地层和场地复杂程度对施工影响的分析
,??|R`S 根据《河北xx有限公司一期勘察报告》分析认为地质地层是沉桩难的主要问题。本桩以第六层细砂为桩端持力层,地面以下11m为密实的砂层,根据设计要求桩要穿进平均约8m的砂层。由于桩端未加桩尖直接穿入密实砂层使的难度极大,砂层对桩的端阻力和桩侧摩阻力很大是造成桩难以打到设计标高。
N C&1l] 其次,地面以下1.5m就还有大量的水分,在砂层中含水量十分丰富,下水的水压力十分大。由于桩长较长,土层厚大11m。根据时装结果项目部选用步履式引孔机提前引500mm的钻孔,但600mm的桩在打入过程中仍然有很大的阻力。10m长桩在D-H558-桩机的锤重和桩自重作用下(非自由落体),前4m基本可以打入,说明桩身重力和锤的重力与桩4m的向上侧摩阻力相等。在群桩中虽然按照一定的编排打桩,但桩间距长800mm,宽900mm在成桩过程中挤密挤土是必然的,因此桩的向上侧摩阻力的打孔难的重要因素之一。
h2nyP 2、对与引孔及跟打桩的效果分析
xN]bRr 引孔在很大的程度上减小了桩与土层的阻力,而且土层厚约11m,所以引孔在施工工艺方面来说十分重要。在场地上的引孔深度一般在23-25m,相对于桩长17m的要求十分满足。11m以下为9-10.5m层厚的密实砂层中,由于含水量极大可以形成流砂。虽然引孔但很难成孔,但对砂层的扰动可是砂层松散。引孔跟打十分必要,可以使桩端穿入砂层更容易。反之引孔后时隔一天后再打桩表现相对吃力,地下水形成的流砂造成塌孔。时隔一天以后打桩要进行重新引空。因此引孔与跟打效果良好是我们项目上根据地质情况来合理的应用。十分值得思考与借鉴的施工工艺。
YH9BJ 3、三点式支撑液压打桩机(D-H-558)和液压履带式打桩机(JDJ80)对比分析
'1+ Bgf 在前期施工中项目部用液压履带式打桩机(JDJ80),导杆式柴油锤型号为DD83,缸锤质量8300kg,桩锤质量1500kg,锤击频率35-55次每分钟。此机械设备在施工中十分吃力,在一个六孔承台上若按一定顺序打桩前两个基本可以打到设计标高,最后一米的锤击数约300垂,其他几乎打不到设计标高并且出现断桩和桩头破碎的现象。
(46)v'? 三点式支撑液压打桩机(D-H-558)筒式柴油锤型号为80型,垂体总质量16t,冲程在2.0-3.4m,由于施工需要在而采用此设备。此设备在施工中都可以打到设计要求的标高,最后一米的锤击数在120到150击。
/(w5S',EL D-H-558与JDJ80相比较有以下:
e0P1FD<@ 1、D-H-558比JDJ80机动性强。
6{6tg>|L) 2、D-H-558比JDJ80设备先进操作简便。
- U|4`{PP 3、在柴油催和冲程相同的情况下筒式柴油锤比导杆式柴油锤对桩的冲击力更大更集中。
3ba"[C| 4、对于现场打桩顺序进行合理的编排。
*MNY1+RJ 在施工中由于各种原因对于打桩存在困难,根据对打桩顺序的调整十分有效。对于群桩从中间向四周的打发应用良好,由于挤密效应和流沙对此场地任然有一定困难,采用跳打法目前十分适合此场地的应用。跳打法指在六桩承台跳引不相邻的三个桩,打桩后一定时间再引其他孔。有利于避免连续打桩造成的挤密和相邻孔的塌孔。
