*H5PT
首先打开奇遇后,使用“上下翻页键”翻到“主菜单”界面,点击“设置”菜单进入设置界面,选择“设置菜单”下的单位选项,点击确认,进入单位界面,选择“位置显示格式”里面的“User UTM Grid”选项,会自动弹出“用户坐标”界面,里面有四个参数,正常情况下只需改动“中央经线”就可以,中央经线要设置成我们测区的中央经线,如北京的中央经线为117,其他三项只要确认是“投影比例+1、东西偏差+500000m、南北偏差0.0m”然后点击”存储”按钮,退出此界面(无论北京54和还是西安80上述设置是相同的),然后选着“地图基准”里的“User”选项,同样会自动弹出“用户Datum”界面,此界面有五个参数需要填写,而其中的DA和DF仅和你选择的坐标系统有关,如果坐标系统定了,那么这两个参数就是固定的(BJ54:DA=-108 DF=0.0000005;西安80:DA=-3 DF=0)另外的三个参数DX、DY、DZ则是我们真正要输入的参数,这组参数不同的地点输入的值是不一样的,具体这组参数如何得到需要从测绘院或者使用GPS的兄弟单位索取,也可以使用已知点求得,填完这五个参数后点击存储按钮,退出设置界面。这样,就把GPS默认的采集WGS84的经纬度坐标设置成我们需要的BJ54或者西安80坐标系统了。
