  • 7041阅读
  • 19回复
[疑难诊断]粘性土有液化可能行吗? [复制链接]
离线scblxl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-06
粘性土有液化可能行吗?谢谢。
离线xkjyzh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-06
粘性土不液化
离线xkzgw2000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-06
软粘性土可能震陷
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-06
粘性土不液化
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-06
你看新的抗震规范即可
离线zy2006
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-06
粘性土有液化可能,不同的地震动峰值加速度对应的粘性土粘粒含量不同;
0.10g      粘粒含量16%
0.15g      粘粒含量17%
0.20g      粘粒含量18%
0.30g      粘粒含量19%
0.40g      粘粒含量20%
当小于上述极限值需判别
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-07
回 5楼(zy2006) 的帖子
这些数据从哪来的呀?
得过且过
离线excavation
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-07
公鸡会下蛋吗
离线hunanlxf
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-07
回 5楼(zy2006) 的帖子
这个是针对 粉土 的规定
粘土的粘粒含量,肯定是足以保证不液化的
天行健,君子自强不息
离线zy2006
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-08
回 6楼(erimkcgs) 的帖子
水利水电工程地质勘察规范
离线nmztykm
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-09
不会液化
离线ipq1
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-09
不会液化。
