  • 4363阅读
[热点探讨]请教 Abaqus 基坑开挖 围护墙水平位移最大值 [复制链接]
离线天人合一
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-07
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-10-06) —
基坑开挖模拟, 围护墙水平位移最大值出现在坑底下近插入端,与规范手册围护墙水平位移最大一般在坑底处严重不符。
水平位移见附图,请求指点。
Abaqus 计算基坑开挖,采用摩尔库伦模型,粉质粘土c 67.4kPa phi21.8 压缩模量8MPa.
挖深9m 围护桩18m。
离线hustj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-07
同求中ing
离线johnfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-08
你用的是什么本构关系?
如直接用摩尔库伦模型,基坑底部的过度隆起可能会造成该现象
离线tjwhx
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-08
主要是基坑计算时隆起过大引起,基坑计算的隆起问题是典型问题。你释放坑底隆起应力过多,你可能尝试只卸载部分应力即可得到规范结果。
离线天人合一
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-09
引用第3楼tjwhx于2011-06-08 23:51发表的  :
使用的是摩尔库伦模型,由于没使用HS模型,坑底隆起很大,起初是把坑底一下模量调大些,依然水平最大位移在坑底以下。
请问只卸载部分应力,如何操作,那软件模拟不开挖到底部呢?
离线tjwhx
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-09
比较好的方式是在卸载后的坑底施加一定比例的自重反力,这个是有理论基础的。你可以参阅刘国彬关于坑底残余应力的理论,是有一定道理的。
共2条评分 ,土币+6
1110xyl 土币 +5 - 2012-07-08
天人合一 土币 +1 感谢解答,给您加分 2011-06-09
