  • 9241阅读
  • 12回复
[请教]如何获得卵石层、砂层的抗剪强度指标 [复制链接]
离线土工公
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-14
— 本帖被 sunjun 从 上传临时存放区 移动到本区(2010-11-01) —
请教各位,在卵石层、砂层中勘察除了做载荷试验外,还有什么方法可以得到卵石层、砂层的抗剪强度指标(c、φ)和压缩指标(a、Es).
离线qyxmcad
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-15
砂土可以通过标贯获取.卵石层、砂土都可以进行现场直剪或钻孔剪切试验获取.
生命不息,奋斗不止!
离线土工公
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-15
钻孔剪切试验如何做?
离线qyxmcad
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-16
请见《工程地质手册》(第四版)P252.
生命不息,奋斗不止!
离线lihaibing
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-16
如果有仪器设备,我建议用旁压试验
离线xp-ma
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-16
卵石层和砂层,有条件的话,我还是建议采用现场剪切试验,砂层也可以取原状样在试验室做剪切试验的,同样压缩的也是可以这样做的。 }cIj1:
但是环境条件是有限,不能完全实现的
离线waturen
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-18
共1条评分
土工公 泥巴 +1 - 2007-11-18
离线libaobao
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-01
中国瑞林工程有限公司
离线baojian
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-04
离线zcxlsqzz
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-04
卵石层和砂层,有条件的话,我还是建议采用现场剪切试验,砂层也可以取原状样在试验室做剪切试验的,同样压缩的也是可以这样做的。 T(bFn?
但是环境条件是有限,不能完全实现的
离线paladin10
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-13
也可查看相关手册,可以按经验选择。
博觀而約取,厚積而薄發。
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-17
卵石的抗剪强度实际上不仅考虑内摩擦角,还包括咬合力。根据陈希哲先生《土力学》介绍(P144),他在工地进行了107次人工压实卵石边坡试验,坡高6.7米时,坡脚64度,而天然沉积卵石边坡坡高9米时,坡角可达80度,这些都说明了咬合力的存在,如果考虑内摩擦角,是不会达到这么大的角度的。 9/50+2F
卵石的三轴剪切试验同样可以说明这个问题,因此个人觉得卵石的内摩擦角肯定要大于自然休止角,至于怎么取值。 gx6$:j;
卵石层的孔隙率大约为35%,填充率为90% 0bG2YMs
一般这些数据都是要根据实验确定的,由地质人员提供。这里可以给你提供各经验数值 86f/R c
对于砂土,泊松比在0.25-0.3之间, PF-"^2&_
对于碎石土,泊松比在0.15-0.25之间 CA ,0Fe3
变形模量,中粗砂在33-46MPa之间,视密度和孔隙比等确定,弹性模量可以根据变形模量换算得出。 -cWxS{vO
卵礫石層的組成可分為: d#nKTqSg
1.河川下游地區的沖積土層,該土層的特色顆粒排列分明比重大,顆粒大的會在下方堆積, 上方則為中~細粒土壤2.山麓與河谷交界的土石流堆積土層或洪水過後的洪積土...此種顆粒大小不一,顆粒間孔洞多,該類土層受力後會有較大差異變形 n]%yf9,w
回到版主的問題..在卵礫石層中施做SPT-N應先觀察岩心箱中卵礫石的粒徑大小與分 <k2]GI-}h
佈狀況,顆粒間膠結狀況與膠結物質的組成...一般遭遇卵礫石層多採用現地試坑,現 ,:/3'L
地平鈑載重及現地直剪試驗 2<+9lk
