  • 3133阅读
  • 8回复
[疑难诊断]刘兴录基坑一些倾角问题 [复制链接]
离线xingzy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-09
由于最近工作用到了挡墙压力 跳着看到p238
5-2看了好几遍 这个N应该是竖直向下的力 所以RnsinB就分解成竖直向下了 书中还用了个B-A角度 觉得不对。。。
要求的基底压力方向应该是垂直于肋柱  它的竖向分力明显是sina 就可以了。。。故用竖向分力/sina   书中写的是cosa。。。
可是这样求出来的基底压力就很大了 请高手给解释下 我的理解错误 还是书中有误 谢谢了!!!
5-3请教书中的公式是哪里来的 没有规范汇编。。。是否出处于铁路规范 的简化算法。。。。
而且在求分力Ex的时候 图中有个箭头 理解:如果箭头要是表示的力E的方向 则力的分解就不对了
力的方向应该是字母E表示的地方 就和题目的答案一致了 这个箭头是干什么的 不太清楚
5-4墙高6米。。。附录L 的这个公式 适用于墙高不超过5米。。。
请高手给解释下啊 谢谢了!!!
离线hanjian1009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-09
做过记号。已经订书了,拿到后看看能不能回答你。
离线hanjian1009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-09
(5-2 )这道题的N是沿着肋柱斜向下的力。求N的公式的后半部分其实是先除以一个cosa,求出肋柱总的重力,再乘以一个cosa,取出肋柱斜向下的分力。
第二步求基底压应力的时候,我觉得他错了。不应该再除以cosa了。
离线xingzy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-09
呵呵 第一步N要是斜向下的 想明白了
可是算基底压应力的时候用斜向下的N/ab 似乎不对吧
基底压力应该是法线上的 压力啊
顺便 5-4 x0 错误 梯形分解的三角形 面积矩1/2*6*2*(2+2/3)请高手核实
离线yantugcs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-09
回 3楼(xingzy) 的帖子
面积矩你算的对!
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线yantugcs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-09
引用第3楼xingzy于2011-06-09 17:05发表的  :
呵呵 第一步N要是斜向下的 想明白了
基底压力应该是法线上的 压力啊
关于基底应力应该是法线的问题,好像没有错。但是,什么是基底呢?是接触面?还是水平面?
离线xingzy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-10
昨天自己想明白了 斜向下的力N 向竖直地面的力的分量 作为基底反力考虑的
可是这个基底应力的方向 为何不是法线方向呢
离线zmr08
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-10
2011刘兴录的书在哪儿买啊
离线lht100
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-16
5-2. N是沿着肋柱斜向下的力。求N的公式的后半部分其实是先除以一个cosa,求出肋柱总的重力,再乘以一个cosa,取出肋柱斜向下的分力。
5-3.是铁路工程设计技术手册上的公式p346(现在已不考了,如果想看看的话,可以在本论坛搜索下,有的下,ps:帮你截张图)
5-4.同意lz的算法,x0=1.556m
