  • 3743阅读
cad中的标高改动不了了,请高手帮忙 [复制链接]
离线20044115
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-09
(梳理出图)B.rar (2350 K) 下载次数:10 这张图中的标高被锁死了,请高手能够给予帮助
离线cgxlqs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-09
多重插入块,百度一哈,解决方法很多。
离线20044115
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-11
谢谢楼上指点,我搞定了呵。。。具体做法:
AutoCAD关于多重插入引用(多重块)的分解
  今天上班遇到一个棘手的问题,由设计院发的CAD图打开后显示为一整个块,用“x”命令分解不了,命令行显示“1为多重插入引用”。经过在网上搜寻,终于解决了问题。引用如下:
【图形被加密的解锁方法】
将下面的代码复制在记事本内,另存为unlk.lsp文件,打开这张不能修改的图纸,命令appload选择加载程序文件unlk.lsp,命令行键入unlk,选择不能修改的图形。。。
(defun c:unlk (/ en ent)
(setq en (entsel "\n请选择被加密的图形:"))
(if en
(if (= (cdr (assoc 0 (setq ent (cdr (entget (setq en (car en)))))))
"INSERT"
(progn
(setq ent (entmakex
(list '(0 . "INSERT")
(assoc 2 ent)
(assoc 10 ent)
(command "_.explode" (entlast))
(entdel en)
(princ "\nOK,解密成功。")
(princ)
