  • 4895阅读
  • 14回复
[求助]请教大面积场地堆载排水固结设计问题 [复制链接]
离线zhizhunbao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-14
大家有作过类似的设计吗?按什么计算的?算了几天了,按照地基处理技术规范计算,有不少问题呢
离线yuki0455
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-14
高木俊介法算预留沉降量 cvwhSdZu8
卸荷设计按Asaoka法,推算出堆载预压任意时间时的沉降速率.运用沉降速率和剩余主固结沉降的关系,可推算出任意时间的主固结剩余沉降及卸载时间,或者用沉降速率的对数和堆载预压时间形成线形关系,从而由图解法也可确定卸载时间.
离线zhizhunbao
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-14
2楼,谢谢回复。我处理时的问题是场地为流塑淤泥土。性质很差。用高木俊介法只能计算分级堆载后的T时间平均固结度,但是在研究时发现不少问题,首先分级堆土时,按照地基与基础计算第一次堆载厚度不能超过土体不排水抗剪强度的一个值,然后要固结度达到70%后方可修正土体不排水抗剪强度,然后堆载第二级土(按规范的意思,此时按径验似乎已不考虑第一级土对地基的附加应力了)。而且我发现高木俊介法计算时,土体固结度计算仅仅是和时间,a,b有关的函数,和堆载厚度无关(由于固结系数在高荷载下越小,反而堆土越多,固结时间越长!)!很困惑
离线zhizhunbao
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-14
大家在设计场平堆载时,计算分级量和堆载时间,以及达到80%固结度时间及施工沉降和工后沉降,有没有其它的计算方法呢?
离线yuki0455
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-14
固结过程采用太沙基一维固结理论结合改进高木俊介法计算。 Z3[S]jC
理论计算的沉降值跟实测值往往出入很大,还有一种就是采用前期资料进行预测地基沉降,方法采用双曲线拟合,并且要分段拟合。拟合方法有Asaoka法。前提是要有前期资料。资料最好采用超隙孔压观测资料。 .0R v(Y
另外还可以借助计算机采用有限元分析等。 *6xgctk
分级量利用地基的天然地基土抗剪强度计算第一级容许施加的荷载 。对长条梯形填土,可根据Fellennius公式估算
共1条评分
zhizhunbao 鲜花 +1 - 2007-11-14
离线zhizhunbao
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-14
多谢楼上咯,第一级堆载后,土体抗剪强度增加,按这个抗剪土体有又一个最大的控制加载量,在加载时,是否要扣除第一级的堆载量?应该要扣的吧,或者控制固结度来忽略第一级荷载?
离线yuki0455
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-14
1.第一级在P1荷载下,经过一段时间预压地基强度会提高,提高以后的地基强度为cu1 GUslPnG
        cu1= (cu+ c'u)                      式中  c'u—P1作用下地基因固结而增长的强度,它和土层的固结度有关,一般可先假定一固结度例如可假设为70%,然后求出强度增量 c'u <~ JO s2
2.计算p1作用下达到所定固结度所需要的时间。 0]HYP;E"U
达到某一固结度所需要的时间可根据固结度与时间的关系求得。这一步计算的目的在于确定第一级荷载停歇时间,亦即第二级荷载开始施加的时间。 7ugZE93!
3.根据第一步求出的cu1算第二级加荷:p2=5.52cul/K    ,式中:cu—天然地基不排水抗剪强度。由无侧限、三轴不排水剪试验或原位十字板剪切试验测定。 ?g!V!VS2
K—安全系数,建议采用1.1~1.5。 52upoU>}2
        同样求出在p2作用下地基固结度达70%时的强度,以及所需的时间,然后计算第三级所能施加的荷载,依次计算出以后各级荷载和停歇时间。初步的加荷计划也就确定下来。 099sN"kf
共1条评分
离线zhizhunbao
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-14
我也是按这个设计的,问题就是要按p2=5.52cul/K ,必须要等到第一级堆载形成的固结度到70%吗?第一级堆载的固结度是按高木俊介法计算的话,按公式,此时堆载大小被略掉了,固结度仅与时间有关,到达70%的时间太长了,我的计算结果就是140天!怎么等的起
离线yuki0455
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-14
是啊,时间很长。所以才要设计排水固结来加速固结以减少预压时间嘛,根据孔隙水压力与荷载之比控制加荷速率。
离线zhizhunbao
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-14
不是很懂,按我的理解,堆载越大,固结速度应该越快,而高木俊介法中,一级堆载固结度计算时,a,b都定了后,固结度仅和时间相关了…
离线yuki0455
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-14
一级荷载都给定了,当然就剩下和时间相关了。直接以容许荷载堆载时间长并且对地基强度增长没什么显著效果,而且堆载太大了地基就直接剪切破坏了,不可能无限制的堆载。这就是为什么要进行地基处理的原因。
离线zhizhunbao
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-14
哪位师兄有这方面的算例吗?看来还是只有先依葫芦画瓢了…
