  • 5071阅读
  • 16回复
[每日专业考试题]灰土挤密桩渗水增湿问题 [复制链接]
离线账房先生
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-09
此题在三角形形心处挖孔预渗水增湿,按照规范要求计算需求拟加固土体体积,
真题答案为一根桩加固土体体积的一半,
刘兴录的案例分析就是按照拟加固土体体积计算的,没有1/2
各位有何见解,请赐教!!!
离线yantugcs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-10
“真题答案为一根桩加固土体体积的一半”——这个真题答案是哪里来的,它正确吗?
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线yangyudan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-10
为什么取加固土体积的一般,有依据吗?迷惘??
离线账房先生
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-10
回 1楼(yantugcs) 的帖子
几种不同版本的真题,答案是一样的!
离线200604068
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
毫无疑问2.596是错误的
加固土的体积=三角行面积0.856X长度6
然后根据地基处理技术规范14.3.3
计算
答案为B 0.5
离线qihangeagle
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-14
三角形体积应为2.596(0.5*sin60*1*1*6)是对的,这样求出的结果是跟一楼一直的
又是一年春来到
离线beyfei98
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-15
三角形中心处设孔增湿,影响的范围为1/2根桩,画个三角形就知道了,但是加固体体积除桩体外,桩间土就不考虑了吗?不太好理解
给点阳光就灿烂
离线shaof123456
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-23
时刻关注中,个人觉得不应用1/2.
离线xing8
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-30
应该是A
请仔细看规范14.3.3。体积是指的总体积。
离线xing8
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-30
总体积包括桩体
离线gurongbiao
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-02
答案应该是A。
对土进行湿润,使其达到最优含水量。一个孔的注水量因使:一个边长为一米的等边三角形的面积,及高度为6米,所围成的体积内的土达到最优含水量。然后再挤密的。此挤密的土体的含水量是不会变的。尽管体积发生了。
计算出来的面积是0.443平米,高度是6米,加湿土体是2.59立米,
加水量(15.9%-9%)x2.59x1.32x1.1=0.248,
选择A,0.25方。
离线94117239
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-17
答案是A,因为注水孔布置在三角形的形心了,注水孔承担的面积就是三角形的面积
