  • 3107阅读
  • 13回复
[变形监测]滑坡监测疑问求助! [复制链接]
离线kobevsjay
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-10
众所周知,用基坑测斜仪进行滑坡监测,测斜管应该穿过滑动面到达相对稳定的基岩。
我的疑问是,如果测斜管没到达稳定的基岩,而处于碎沙层,那么监测结果会是什么样子的?
多谢各位了。
岩土——边坡
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-10
监测结果肯定很稳定的啊
相对变形位移,滑坡体、滑坡床根本就没监测到。。。
就是废点
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线kobevsjay
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-10
引用第1楼yuanap于2011-06-10 19:23发表的  :
监测结果肯定很稳定的啊
就是废点
多谢回答,那斑竹的意思是,在排除误差的情况下,监测结果应该是累计变形一直为0?
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-11
岩土——边坡
离线yuanap
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-11
回 2楼(kobevsjay) 的帖子
累计变形肯定不会是0了;
毕竟整个滑坡体又不是一个完整的刚体,内部的位移、错位还是很大的吧。。。
只是没有滑动带、软弱带那么有显著的质的差别
举例来说,滑动带的位移为10的话,那可能滑坡体内相对唯一有1?
这个没研究过,大家可以看看自己以往的监测数据
共1条评分 ,土币+5
kobevsjay 土币 +5 多谢解答 2011-06-11
离线kobevsjay
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-11
Re:回 2楼(kobevsjay) 的帖子
引用第3楼yuanap于2011-06-11 11:16发表的 回 2楼(kobevsjay) 的帖子 :
累计变形肯定不会是0了;
对,我的疑问就是这个,滑坡体内部的位移错动,是不是可能引起监测数据出现正负波动。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 是,具体多少看你的监测情况啊。。。当然变化趋势肯定还是可以反映一点点滑坡体稳定情况,但这个误导明显; 2011-06-12
岩土——边坡
离线yuanap
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-12
因为都没贯穿滑动带,这个检测效果可有可无。。。废了
离线kobevsjay
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-14
回 5楼(yuanap) 的帖子
好的,多谢解惑了。
岩土——边坡
离线kkken1
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-14
测斜仪通常都是以孔底不动为基准,孔底未到稳定层的话测的位移会比实际位移小
离线kkken1
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-14
要补充一下,要考虑孔底是朝外还是朝内移动。。总言之测的数据无法判断真实的位移情况,参考价值不大
共1条评分 ,土币+11
yuanap 土币 +11 - 2011-06-15
离线woody007
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-15
这个本身可以解决问题的,虽然孔底没有到稳定层,可能还有位移,你可以用外观的方法每次测孔口的,从孔口往下起算,不就是一个相对绝对值了嘛,孔口测量的总会找到一个稳定控制网吧。而且测斜仪本身就可以从孔口起算和孔底起算两种方式计算位移,再好好看看。
离线kobevsjay
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-15
引用第9楼woody007于2011-06-15 10:19发表的  :
多谢解答了,但是因为我们这边没有搭配地面水平位移监测跟沉降监测,孔口的稳定控制网更难找吧。
岩土——边坡
离线kobevsjay
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-15
引用第8楼kkken1于2011-06-14 20:26发表的  :
多谢解答了。
岩土——边坡
