  • 5881阅读
[求助/请教]CFG桩复合地基三类桩可以占总桩数的百分之几? [复制链接]
离线wdhtju
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-13
请教各位前辈:CFG桩复合地基三类桩可以占总桩数的百分之几?规范上光有检测数量,没有说三类桩可以占百分之几?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-13
规范允许出现三类桩吗
得过且过
离线qkh1632006
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
三类桩应该是得验证其可用性了,不是允许占多少的问题,如果不可用的话一根也得处理
Myway
离线wshzhang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
这个问题在桩基检测规范的3.4.7 中提到:当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、 Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩大抽检。 >W+,(kAS
但至于可以达到总桩数的百分比,规范中没有提,如果数量较多的话,可以由甲方、设计、监理商讨,以确定合理方案。
学习!=>进步!
