  • 29129阅读
  • 43回复
[请教]水平渗透系数与垂直渗透系数 [复制链接]
离线jennammm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-15
在我们看到的勘察报告中,给出来的饱和渗透系数值是表示水平渗透系数还是垂直渗透系数啊?
写得了代码,打得过流氓
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-15
首先,一般认为土工试验所代表的某层土层是均匀土层,即同一土样水平、垂直渗透系数是一致的(除非特殊结构土)。所谓水平渗透系数或垂直渗透系数是针对多层土而言的。 H[>klzh6 !
对于多层土或多个土样所代表的不同层位,如何确定综合渗透系数呢?可按如下方法确定: $}^Rsv(
设各层土或不同深度所取土样渗透系数分别为k1 、k2 、k3,代表土层厚度分别为h1 、h2 、h3则 2<`gs(oxXe
水平渗透系数:k=( k1 h1+ k2h2+ k3h3)/( h1+ h2+ h3)-----------即加权平均 1^n5CI|7u
垂直渗透系数: k=( h1+ h2+ h3) /( h1 /k1 + h2/ k2+ h3/ k3)--------类同等效剪切波速计算。 3Yn:fsy
    至于勘察报告中给出来的渗透系数值,一般代表的是我们已经划定的认为均匀的土层的渗透系数值。如果是特殊结构土,就需要采用水平、垂直两种试验结果了。
共1条评分 ,土币+10
dengdp 土币 +10 解释非常合理详细! 2011-06-15
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-15
一般都是垂直渗透系数
离线bangbang130
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-15
实验室做出来的一般都是垂直渗透系数,你可以根据取样的方式不同来测定水平和竖向渗透系数。
离线xiaocheng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-15
楼主有问题,留言。 Z&?+&q r^
或许 可以给你一些建议
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-16
学习学习
离线huanghanbing
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-16
一楼的意思大致对,渗透渗透,主要研究与地下水流向垂直方向的渗透性就行了。
祝地质行业越来越好
离线babysai007
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-07
离线lcf0116
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-16
学习了~~~~~ f3%^-Uy*b
离线李杰飞
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-29
渗透系数一般通过两种途径获得;1、是室内试验,通过室内试验做出水平和垂直渗透系数,在实际应用过程中,一般取试验大值,2、是现场抽水试验,重要工程降水设计,一般需要现场抽水试验提供渗透系数,这个与实际比较吻合。
离线zhaofu329
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-03
实验室给出的一般是垂直向的渗透系数,该试验是把取样切出来,呈短柱状上下放一张滤纸,将其放在渗透仪中进行试验,水在水头压力作用下从上至下流经土体,完成渗透过程,试验根据数据计算得出K。
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
离线梦醒时分
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-06
        一般要求不高的勘察都是把某一地层看做均质各向同性来提值的,实验室给出的一般是垂直向的渗透系数,但抽水试验时计算渗透系数是假设水流没有水力坡度,是在做水平流动,给出的是水平渗透系数。
