  • 2625阅读
[求助/请教]问个硬质岩石地基上扩展基础的问题 [复制链接]
离线simple1002
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-15
为啥硬质岩上,无论基础高低,均不会发生传统破坏模式? USV;j%U4*
它的基底反力分布呈现中间大两边小到基础边缘又有点增大的曲线形状 a 1~@m[
望各位教我啊!!!谢谢!!!
离线xspjx11
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-15
      传统破坏模式是不是指土体中的破坏模式,由于土体是散体材料,地基强度主要由内摩擦角控制,且基础相对于地基为刚性,基底均匀受力,它的破坏面是一定的面,如45+φ/2。 oiItQ4{<
    硬质岩石是凝聚性材料,地基强度主要由粘聚力控制,且一般地基强度比基础强度高(基础相对于地基为柔性,所以上部压力轴线处先发生应变,轴线处地基先受力,随着应变的增大,轴线两边逐渐受力。
1条评分
simple1002 鲜花 +1 - 2007-11-15
专心学习,厚积薄发
离线simple1002
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-15
传统破坏模式是指基础发生冲切破坏、剪切破坏和弯曲破坏 ~Hvf"bvK|
硬质岩石上的扩展基础当基础高度很高时不会发生传统的破坏模式 i([|@Y=
但是当基础高度不高基底面积比较大时由于基底反力的性质也不会发生冲切破坏和剪切破坏 FrhI [D
我搞不懂的地方是它可能会发生弯曲破坏啊!
离线李成军
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-15
发生弯曲破坏????????????
勘探人加油,努力奔小康.
离线jiedu1234
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-15
这个问题我也碰到了。。。希望大家再给些建议和相关解释
深海突围
