  • 2520阅读
  • 8回复
我是用的GTS4.0,遇到问题请教 [复制链接]
离线zhanghang326
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-15
我按照二维教程来做建模,但是我在"自动划分网格"这一步出错,每次电脑都死机,是电脑问题还是什么问题哦
离线xclyliu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-15
什么系统,多大的模型,网格划分的尺寸多少?
没有签名
离线zhanghang326
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-15
已经弄好了,原来是电脑的问题
离线zhanghang326
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-15
网格组
为了定义施工阶段,以施工阶段为标准对网格进行适当的分类,重新生成网格组。重
新生成三个网格组,然后将原来的网格组的名称修改为容易识别的名称。
1. 选择工作目录树的网格。
2. 点击网格组前面的 图标展开网格组的下拉菜单。
3. 在工作目录树的网格 > 网格组里点击鼠标右键调出关联菜单。
4. 在关联菜单里选择新网格组。
5. 在名称栏里删除新网格组 ,输入‘Left Up’后按回车键。
6. 在工作目录树的网格 > 网格组里点击鼠标右键调出关联菜单。
7. 在关联菜单里选择新网格组。
8. 在名称栏里删除新网格组,输入‘Left Down’后按回车键。
9. 在工作目录树的网格 > 网格组里点击鼠标右键调出关联菜单。
10. 在关联菜单里选择新网格组。
11. 名称栏里删除新网格组,输入‘Right’后按回车键。
在生成的网格组中注册单元。在此过程中一个单元可以重复注册到两个以上的网格组
里,所以使用选项的时候要注意一下。
12. 在 工作目录树里选择网格 > 网格组 > ‘H Rock, Left Up, Left Down,
Right’,点击鼠标右键调出关联菜单。
大家帮我看下这个怎么整哦,我的是GTS4.0,完全不行啊
离线xclyliu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-15
。。。。。完全可以,你这只是新建了几个空网格组,应该还有后继步骤,往里面添加网格
没有签名
离线zhanghang326
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-16
怎么我按照这个步骤建立不起新网格组啊
离线xclyliu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-16
你这个问题可不好回答,仔细看一下GTS的帮助手册,如果再不会,上MIDAS主页上有视频教程
没有签名
离线kays
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-17
这么先进,都4.0了 俺还用着2.6呢
好好学习,天天向上
离线zhanghang326
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-18
求官方网站地址,百度不到啊
