  • 2622阅读
[原位测试]平面载荷试验计算变形模量压力选取问题 [复制链接]
离线luojiemin08
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-16
根据《岩土工程勘察规范》10.2.5,变形模量计算公式中,压力P规范中给的解释是:压缩试验p-s曲线线性段压力,s对应于压力p的压缩模量。
那计算时p有的教科书上用的《地基基础设计规范》附录c中给的地基承载力选择方法,也就是p用的是地基承载力,相应的s是对应p的压缩值,有的从图上直接读取数值。
请问对应的P、s应该怎样选取?
本人表示感谢!
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-16
你先搞清楚变形模量、弹性模量、完全侧限压缩模量,压缩试验,载荷试验,三轴压缩试验,以及这些试验的荷载如果选取,再来问这个问题吧
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-06
回 楼主(luojiemin08) 的帖子
P任取载荷试验p-s曲线线性段压力,s对应于压力p的沉降,计算公式得出的是变形模量
得过且过
离线zhaoyanguo
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-10
P任取载荷试验p-s曲线线性段压力,s对应于压力p的沉降,变形模量 公式需要的是二者的比值,只要是直线段的压力就行
离线kunshan_zqs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-20
有些时侯要进行修正后才能使用
