  • 3613阅读
[土工试验]剪切模量的测定 [复制链接]
离线zsoil
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-19
剪切模量,土力学是那个试验,谢谢
离线hmli19770604
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-19
弹性模量和剪切模量的关系G=E/2(1+μ)
初始模量E0:         应变=0%时的模量
小应变模量E0.01: 应变=0.01%时的模量
大应变模量E1.0:   应变=1.0%时的模量
常用的经验公式如下:
(1)大应变情况下土的剪切模量 Gls=E/2.5
(2)小应变形状下土的剪切模量 Gss=2E=5Gls
共1条评分 ,土币+5
zsoil 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-06-19
离线zsoil
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-19
Gls,iS 是什么东东
离线hmli19770604
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-19
回 2楼(zsoil) 的帖子
离线feng134
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-19
土的剪切模量可以用弹性模量换算,G=E/2(1+μ)。土的弹性模量需要通过原状土样的三轴压缩试验测定。三轴试验的应力状态要根据天然土层的应力状态确定,因此,试样采用K0固结法,σ1等于土的天然有效重度乘以上覆土层厚度,σ3等于K0乘以σ1。然后,通过反复快速的加载卸载,绘制应力应变滞回圈,分离出弹性变形与塑性变形,随着加卸载次数的增加土体的变形接近弹性应变,在弹性变形范围内,应力与应变的比值极为弹性模量。
共1条评分 ,土币+20
起步 土币 +20 感谢解答,给您加分 2011-06-24
离线feng134
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-19
泊松比μ一般根据经验确定,也可根据内摩擦角φ来估算泊松比μ,即μ=1-1/(2- sinφ)
离线lvcao20
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-27
引用第5楼feng134于2011-06-19 17:55发表的  :
好厉害
会不会动三轴试验方面的,交流下
离线feng134
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-02
回 6楼(lvcao20) 的帖子
呵呵,我就是搞土动力学的,你也是做这方面的吗?
