  • 3732阅读
[热点探讨]泊松比在工程岩土勘察中有什么作用? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-19
现在看到很多勘察报告书上都有泊松比值,但是它的值得准确程度与否,好像没有人关心! eF22 ~P
现在大家来讨论一下啊,到底它存在什么工程意义!? d_M+W@{
比如 C_kuW+H
其实,泊松比和岩石类别没有太大关系,和岩石的实际强度、风化程度、节理裂隙发育程度有关系。 No} U[u.O
} P ,"
一般按岩体考虑比较合理,如V类岩石0.3-0.35、IV类0.3-0.25、III类0.25-0.2、II类或更好0.2 z__?kY
5N;'CAk
花岗岩石强度很高,但如果破碎不堪,泊松比也会很大,因此,强烈建议按岩体质量分类考虑,而不是简单的岩石风化程度或单一指标。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-19
泊松比 :材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值。 *k}m?;esb
法国数学家 Simeom Denis Poisson 为名。   twq~.:<o
横向应变与纵向应变之比值称为泊松比,也叫横向变形系数,它是反映材料横向变形的弹性常数。 ft6)n T/"&
 在材料的比例极限内,由均匀分布的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比的绝对值。比如,一杆受拉伸时,其轴向伸长伴随着横向收缩(反之亦然),而横向应变 e' 与轴向应变 e 之比称为泊松比 V。材料的泊松比一般通过试验方法测定。   可以这样记忆:空气的泊松比为0,水的泊松比为0.5,中间的可以推出。 5EcVW|(
 主次泊松比的区别Major and Minor Poisson's ratio   主泊松比PRXY,指的是在单轴作用下,X方向的单位拉(或压)应变所引起的Y方向的压(或拉)应变   次泊松比NUXY,它代表了与PRXY成正交方向的泊松比,指的是在单轴作用下,Y方向的单位拉(或压)应变所引起的X方向的压(或拉)应变。   PRXY与NUXY是有一定关系的: PRXY/NUXY=EX/EY   对于正交各向异性材料,需要根据材料数据分别输入主次泊松比,   但是对于各向同性材料来说,选择PRXY或NUXY来输入泊松比是没有任何区别的,只要输入其中一个即可   简单推到如下:   假如在单轴作用下:   (1)X方向的单位拉(或压)应变所引起的Y方向的压(或拉)应变为b;   (2)Y方向的单位拉(或压)应变所引起的X方向的压(或拉)应变为a;   则根据 胡克定律 得 σ=EX×a=EY ×b   → EX/EY =b/a   又 ∵ PRXY/NUXY=b/a   ∴ PRXY/NUXY=EX/EY
离线雪域苍狼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-20
学习了!
离线lmzhou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-09
1楼解释不错!!!
离线tanjun10502
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
学习了、、!
