  • 5968阅读
  • 14回复
[求助]关于强夯能否处理砂土液化问题 [复制链接]
离线酷形绅
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-15
请大家讨论一下:地层主要为粉砂,水位在-2.0米,七度地区勘察时确定该场区为中级液化,一般采用振冲桩可解决液化,但成本价高,经初步考虑采用强夯,可是对于粉砂地层,采用强夯液化是否能达到完全消除或降低到轻微等级,没有很充分的经验,望大家给与解决。
走近岩土,共同提高
离线lihaibing
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-15
如果要做也得先排砂层中的水,不然施工都困难,更不用说效果了!
离线酷形绅
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-15
降水肯定要做的,因为有水才发生液化,这点谁都知道,我指的是施工完后效果如何,你要考虑到这一点
走近岩土,共同提高
离线yuki0455
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-15
强夯法加固地基,消除沙土液化的成功例子不少,但具体情况还得具体分析,建议你拿一段来做试验段就知道结果了 < lUpvr
/9,y+"0SQz
提供以下方法参考 ,/qY 9eh
施工试验试验设备主要采用20T或32T电动履带起重机,并配有卷扬和龙门支架,夯锤为15T重的铸铁锤,锤底直径2.5m,脱锤器为拉索牵引脱锤式。施工时从路基两侧边缘向路中心夯击,考虑到便于施工,采用隔行夯击,强夯施工流程如下: 平整场地→各夯区埋置孔隙水压力观察计、检测原地基液化指数、测量地面标高→铺筑碎石垫层→第一遍夯点布置→测量场地标高→机械就位→测夯锤高→测每次夯击下沉量(完成一个夯点夯击)→完成第一遍各夯点夯击→整平场地→测场地标高→重复第二遍夯击→满夯→平整场地→测量地面标高和场地液化指数→结束  'nS>'yYH#
&dPI<HlM
  试区检测  >2v<;.
m/q`k
  检验目的:一是按试夯设计参数施工后试区地基液化的消除情况;二是提出下一步正式强夯施工参数的调整意见;三是通过对孔隙水压力的观测,确定强夯遍与遍的间隔时间。  {Iz"]Wh<f
"ZL_
  检测方法:夯前对试区天然地基进行检测以复核原勘资料;试夯中及夯后观测不同深度孔隙水压力的变化情况,测量每最后三击的平均沉降量;最后采用标贯法和瑞利波法相结合来分析地基处理结果,并取标贯器下15cm深的土样进行土工分析。  }~p%e2<
[ 此贴被yuki0455在2007-11-15 13:04重新编辑 ]
离线酷形绅
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-15
我有两点疑问:1.我这是建筑物地基?2.你的方法是铺筑碎石垫层,不须降水进行强夯吗?降水后原土强夯这种方法可行吗?
走近岩土,共同提高
离线yuki0455
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-15
那只是其他工程的例子,降水与否根据具体条件决定。
1条评分
酷形绅 鲜花 +1 - 2007-11-15
离线酷形绅
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-15
其实就是经过强夯加固以后,根据固结情况来确定地基加密效果,孔隙水压力观察计埋设有没有要求?另外我觉得许多工程都是根据规范或经验来确定这一过程,很少测孔隙水压力的。
走近岩土,共同提高
离线酷形绅
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-15
非常感谢yuki0455 提供的资料
走近岩土,共同提高
离线lihaibing
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-16
对原位土体排水后进行强夯是可行的,你的地层是砂质土,在七度区,只要相对密实度大于55%就可以满足液化要求了。而且强夯后不能马上检验,检验也要用小冲击方法,不能产生大的扰动,最好等待十天到十五天左右
离线yuki0455
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-16
根据现场孔隙水压力计检测调整两次强夯间隔时间。一般在孔隙压力消散90%以上才能进行下一遍强夯施工。 k!G{#(++&6
孔隙水压力计埋设要求主要是要保证埋设深度以上孔段要封填严实,与空气隔绝。埋设前要排除孔压计及管路里面的空气。孔压计埋设周围必须要回填透水材料。
离线酷形绅
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-16
感谢大家指教
走近岩土,共同提高
离线酷形绅
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-16
另外我有个问题,强夯处理后我曾经挖开过,发现强夯其影响有效深度主要在起夯面以下2米-3米范围效果最好,往往在表层形成一层硬壳,因此我对规范的表6.2.1加固深度与夯击能的关系有疑义?故对于强夯处理液化问题由此产生了疑惑,感觉心里没底,粉土层本身排水就不太好,在饱和状态下能否加固成功等等问题使我产生许多疑虑。
走近岩土,共同提高
