  • 4376阅读
  • 8回复
[求助]某基坑5.5米,采用排桩支护,桩间距2m,讨论基坑支护冠梁的如下问题? [复制链接]
离线andboy2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-21
某基坑5.5米,采用排桩支护,桩间距2m,讨论基坑支护冠梁的如下问题? r*fZS$e
1、冠梁高度的问题,设计采用300mm的冠梁高度可以吗? UYn5Pix
2、冠梁配筋的问题,最少配筋可以如何配置,用里正软件算不准? HP^<2?K
3、冠梁主要是受侧向弯曲,还是侧向扭转啊? o nt8q8
4、冠梁允许的最大变形是多少? h.E8G^}@
5、如何设计冠梁最节约? L]3 V)`}
1372979594@qq.com
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-21
多大直径的支护桩,桩间距2米是否大了点
得过且过
离线根号肆
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-22
规范里,冠梁高度不宜小于400
离线andboy2010
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-23
回 2楼(根号肆) 的帖子
请问规范里,冠梁高度不宜小于400 ,出自与什么规范了啊??
1372979594@qq.com
离线fangjinhong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-24
还等着学习 dE~]%fUFy-
离线liuzhen5526
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-24
回 3楼(andboy2010) 的帖子
JGJ120-99建筑基坑支护技术规程
离线zbljun
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-25
桩间距应与桩径有关,冠梁尺寸、配筋关系的应是冠梁刚度,但一般计算中取0即可,所以冠梁配筋如果是悬臂桩满足构造要求即可,冠梁承受扭转的可能性较大。
离线yangyb87
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-25
用理正好像有时候与人工算的有偏差啊。
共同学习,共同进步。
离线鬼笑笑
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-11
桩间距太大了兄弟,一般去2—2.5倍桩径,冠梁一般构造配筋最小是8根16的二级钢。 uF,F<%d
规范上要求冠梁高度不宜小于400mm。
努力做好每项事!
