  • 3616阅读
挡土墙需要进行专门的勘察吗? [复制链接]
离线qiujihua007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-21
有个小区规划,有部分挡土墙,挡土墙距离建筑轮廓大概20.0m,这样挡土墙设计是是不是能够直接引用建筑勘察资料呢?如果进行勘察的话,哪位朋友有挡土墙勘察的任务书,让俺参考一下,多谢多谢!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-22
给钱就干。
离线陈风格
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-22
可以合并勘察,也可以单独勘察
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-22
如果土层变化大,最好单独勘察。 +`TwBN,kp-
让甲方买单。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-23
边坡工程勘察时应慎重,尽量不要简化处理。 8e_9u@p+w
`12Y2W 9
地形变化大的地方,往往地层也变化较大。
离线qiujihua007
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-23
多谢各位,有没有以往做过的关于挡土墙地质勘察技术要求,参考一下
离线zhaofu329
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-10
如果属于大的项目的附属内容,就一起做了,如果属于单独的,那就单独进行专项勘察
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
离线gdyt07
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-12
根据场地地质情况吧,若是冲湖积的平原地区,20m地层变化应该不大,山区或是地质构造复杂的地区就不好说了,最好单独勘察。
