前面几楼的回答均答非所问
n`I
jG rbJ)RN^. 1、所有的钻孔桩都是有钻渣的。“北侠”估计是没有桩基施工经验。这里不展开了。
OTFu4"]M _^2[(<Gmv 2、【钻孔灌注桩成孔采用冲击钻,地层为黏土、卵砾石土、花岗岩全风化】不同的地层,钻进速度是不同的。要求有详细的钻孔成孔记录,其中主要应该有冲击进尺与时间的关系、泥浆消耗量等。
#V9hG9%8 3_1Io+uXk 通过分析冲击进尺与时间的关系以及预留钻渣情况(施工中可以根据实际地层分布情况要求0.5~1.0m进行预留),可以大致判断各个地层的厚度分布情况,其与工勘报告会有一定的出入,这是正常现象。进入持力层的深度,施工中应该有明确的记录。
W!Ct[t M:Y!k<p 3、这里有一个前提:施工不造假,监理职责到位。
假的就是神仙来也没有办法。
:#&U95EC0 ^J5V!i$ T=p}By3a
