  • 6244阅读
  • 12回复
[请教]换填砂石垫层,是否进行检测 [复制链接]
离线0761248
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-22
如果一个槽,三分之一采用换填砂石垫层,在进行碾压,处理完之后是否还检测?采用什么方法?动触?还是??
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-22
载荷试验。
离线0761248
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-22
回 1楼(cjz06) 的帖子
载荷试验太破费啦吧,如果只换填1到1.5米,动触不行吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-22
钎探试验就可以
离线huangzebo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-22
N10就可以啦!!!!
天道酬勤
离线yjf247606
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-22
正常说是灌浆法。
离线lydlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-22
灌砂法(或灌水法)检测密度,动探检测密实度。二者取其一或相配合。
离线王智明
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-23
局部采用换填处理,首先应当分层检测压实系数,其次应当检测垫层的承载力,准确的就是载荷试验,用圆锥动力触探的方法也是可以的。
离线嘟嘟歪歪
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-23
同意7楼意见,但如果设计图纸上有压实系数要求,最好还是采用灌水法做密实度检测,整个场地话需要做载荷试验
桩基检测、施工
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-23
不要搞的太复杂,在实际工程中,局部换填是常有的事情。 s2?T5oWU
/V3=KY`_J
方法多是采用素混凝土、砌块石等,无需再检测了。 R>DaOH2K*
bCref$|
如果是普通砂石换填并经碾压或夯实处理的,那么说明处理的范围比较大了,否则有适用性的问题。这个是要根据压实度进行必要的检测的。 E$W{8?:{
QK0 h6CX
题目中的“槽”,不知尺寸长短,处理和检测的方法也是不一样的。
离线ll007
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-24
9楼说话很专业  我觉得楼主应该详细交代哈工程概况啊!!!
离线zhaoli7108
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-27
N10或者密实度检测
