  • 3456阅读
[请教]土样所代表的土层厚度怎么计算-土层膨胀率的计算实例 [复制链接]
离线shyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-22
— 本帖被 fanglie 从 注册岩土工程师 移动到本区(2011-06-22) —
        土的实验指标 wx1uduT)
土号        取土深度        含水量        塑限                                 不同压力下的膨胀率                                                       qd.b&i
                                                               0(kPa)     25(kPa)      50(kPa)      100(kPa)         x=Ru@nK;
1        0.85~1.00        0.205        0.219    0.0592         0.0158            0.0084            0.0008                             `rcjZ^n
2        1.85~2.00        0.204        0.225    0.0718          0.0357            0.0290            0.0187                               9}\T?6?8pX
3        2.65~2.80        0.213        0.232    0.0435          0.0205            0.0156            0.0083                             (5I]umtge
4        3.25~3.40        0.211        0.242    0.0597          0.0303            0.0249            0.0157                       Ug"B/UUFd
      如果基础埋深1米,需要计算地基胀缩变形量,计算分层厚度为0.4B(基础宽)=0.32米, #eaey+~
那么土层的计算的厚度为1#土:1.00~1.32,2#土:1.32~1.64,3#土:1.64~1.96, [sad}@R7
4#土1.96~2.28,5#土:2.28~3.14,6#土:3.14~3.50即可,那么我想问的是, f(C0&"4e
上述各土层应该各对应上表的几号土呢?比如2#土是应该用1号土的膨胀率计算 IS!+J.2
还是用2号土的膨胀率计算呢?土样的深度能代表多少厚度的土层呢? v ;9s
`?$R_uFh:
W,<Vr2J[
J?]W!V7C
#8RQ7|7b|
g5"g,SFGr
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-22
1、首先要建立分层的概念。 <)}*S
+j<Nu)0iY
2、其次在同一层中,不同深度下的应力状态是不同的。这个需要具体分析。 MHbRG_zW
g &za/F
3、回到问题,土样代表的深度在性质相同时可以认为是相邻两个样的深度和的一半。跟一个孔代表的平面范围意义差不多。
离线cstnjy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-11
可以这么认为嘛?取土的深度是随意的吧,除非取土的密集性高才能确定土层的厚度,不然的话,确定不了的,误差会很大
我呸呸呸----
