  • 2470阅读
[请教]请高手帮解决 [复制链接]
离线lijian1109
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-23
关键词: 分析
请问以下两种情况,那种情况电动机的所受压力大?或者压强大?对电动机的压力怎么样?改天送花答谢!请从理论上去分析!
离线geohyg
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-24
  一样的,运转时水头是一样的
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-24
引用第1楼geohyg于2011-06-24 09:02发表的  :
  一样的,运转时水头是一样的
未必!
在如图h2高度情况下,应该是第2种情况的水头更高,压强也更大。第1种情况,是随着h2增高,压强增大的;当h2高度达到并超过h1时两种情况是一样的。
实际应用中,送水压力(扬程)肯定大于h1的高度的。就要看采用什么自动化控制程序了。
离线xinchebian
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-24
这个是要分情况的,h2的高度跟h1的高度是有个临界点的,如果知道具体的情况就能计算出了。
离线speedjoy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-06
h2<h1时,第2种情况大,h2>.h1时,第1种情况大,愚见!
离线lijian1109
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-09
我觉得主要从压强分析,再一个从抽水的时候第1种情况要考虑水池的阻力等
