  • 2930阅读
[请教]关于岩石的强度问题 [复制链接]
离线futerlhdh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-25
现在在做一个勘察,是典型的红砂岩,按规范我们报告中提供了岩石的饱和抗压强度,中风化分了2层,一层强度6.0Mpa,一层只有2.0Mpa。可是业主做自平衡试桩时,桩端入2.0mpa的那一层,却达到了990吨,就是远远高于计算值。分析其原因的时候,考虑到砂岩的饱和抗压强度较低,但是规范却要求按饱和抗压强度来提供设计值。这种情况,改如何处理呢?请高人帮忙!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-25
一切都是估算,最终以载荷试验为准。
离线laotumu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-25
是这样:同一种岩石,因所处位置不同而有不同强度。前者在地表或试验室取得,可称抗压强度,后者在地下深层取得,称“桩端阻力”。随桩长等不同,而有不同的值。后者比前者大若干倍。
离线lydlyd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-25
多大桩径?嵌岩多深?非嵌岩段多长?非嵌岩段地层怎样?嵌岩段完整性如何?天然单轴抗压强度多少等等均未交代清楚,如何得出你说的结论?
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-27
试着回答看看: Vrkf(E3_V
0* F}o)n/m
jc:s` 4
“典型红砂岩”是白垩系的还是侏罗系的?还是其它时代!这个有本质差别。 7L3ik;>
\/5RL@X}
姑且认为是白垩系的,由于其易软化程度较高,软化系数一般0.5左右,甚至更小。因此,试验室内饱和抗压强度一般较低。另外由于含泥量不同、胶结程度不一,不同的试样指标差异较大。 A.En+-[\
Riry_
规范中对软岩、极软岩在条文说明中有规定,可以进行天然状态试验。若如此,所得的指标与试桩的结果大多比较接近。也就是说,如果采用饱和指标,试桩结果会偏大(超过设计值,甚至很多)。采用天然指标,试桩结果比较接近。 QDTNx!WL
s_Wyh !@M
对于红层,各地一般都有比较切合实际的经验值的,报告中对异常值进行舍弃后,一般都能得到经验近似值,除非取样、送样不合要求。 $yu?.b 9H#
`u XQ z7
另外,中风化分两层是不合适的,2MPa的应定义为软弱夹层,这是红层中普遍现象。 ub K7B |p
Y)|N"f;
建议跟当地有经验的工程师请教一下,比较合适。对于这个问题,网上的经验未必合适。
离线ssren
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-28
正好需要,谢谢楼主了啊
离线daishuihong
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-24
求教不同工况下岩石强度指标处理
求教,不同工况下岩石强度指标是怎么确定的呢?实验室一般是用饱和岩样进行测得再采用折减法折减,但是这只代表一种工况下岩石强度指标啊,那其他工况下的呢?如自然状况下,有暴雨加地震工况下呢?
