  • 3442阅读
[热点讨论]土拱效应理论 [复制链接]
离线胡润
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-26
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-10-06) —
4b<>gpQ
%9Y3jB",2
注:图8为对角桩A-A断面球形土拱拱顶土单元体受力分析图, Yj/[I\I"m
现在就是不清楚Hewlett & Randolph计算土拱效应时,平衡方 ,p7W4;?4
程为什么有个2. N&K`bmtD
>cYYr@S
悄悄的我走了,正如我悄悄的来,挥一挥衣袖不带走一片土币
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-26
就是那个顶部的土单元体,进行受力分析,列竖向的平衡方程就得到6式了。 ro`2IE>
你说没2的情况可能是一个柱形体情况,这是一个三维的,有两个接近水平的法向,所以有个2。 4ht+u
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线胡润
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-26
回 1楼(jianing999) 的帖子
没有2的是看成平面问题用极坐标解出得,如果变成空间(三维)问题也用极坐标解吗?请问在哪里可以找到相关的解法,谢谢! \Uh$%#}.
我就是想知道,如果是按三角形布桩而不是正方形布置,球形拱拱顶(三角形中心)单元体平衡方程是怎样的,是不是和正方形布桩是一样。谢谢 #cdrobJ
离线jianing999
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-27
空间问题就不能用极坐标了。得到平衡方程以后,求解不是很困难。 _dk/SWb)
如果按三角形布桩,那么就得重新构建土拱了,即平面土拱和球形土拱之间的相互搭接。由于桩帽为方形,桩又按三角形布置,我想这个很难构建。。。也没有考虑过。 iB0#Z_
一点可以确认,三角形布桩时,球形拱顶的平衡方程和正方形布桩是一致的。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线lijichao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-27
路过,对理论推导感兴趣
离线胡润
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-28
回 3楼(jianing999) 的帖子
是一致就好了,我感觉是一致但就是不能通过力学计算步骤确定平衡方程,所以就一直不敢往下解了。只要平衡方程是一样的就好了,谢谢了。
