情况是这样的,我们这个地铁车站站位所在区域是填海区,有比较厚的淤泥层,需要进行地基加固,但是上面有填碎石和填块石,设计是用水泥搅拌桩来加固淤泥层,加固范围为淤泥层上1m,下2m,但是搅拌桩在上面有填石层时没发做,现在是将搅拌桩没法做的地方改成旋喷桩,车站基坑我们采用的是钻孔灌注桩,那么 #FsoK*F
b?%Pa\,!
1.钻孔灌注桩在填石层中不是一般都是冲孔的嘛,这个时候还需要引孔不? T96M=?wh!
P'D'+qS
2.旋喷桩而言 不论是桩间止水的那种旋喷 还是地基加固的旋喷在填石层中是不是也冲孔,如果冲孔的话还要引孔不,如果不是冲孔,那是不是一定要引孔? %~^:[@xa*
:`20i*
3.引孔和在淤泥中使用的长钢护筒是一个概念不,引孔是怎么引的呢? 一般情况下不都会在地面做个1.5m左右的钢护筒嘛,这个跟引孔和长钢护筒是一个概念不 wBIhpiJX0
-%6Y&_5VK
碎石、块石地层情况如下:块石的粒径大的达到有1.5米 C#D8
E.W
anxwK47
①3填碎石:杂色、灰褐色、褐黄色,主要由中等~微风化粗粒花岗岩及混合岩质碎石组成,碎石直径一般为0.02~0.10m,局部粒径超过0.30m,夹有少量粘性土,结构稍密~中密。该层沿线局部分布,呈透镜状分布。层厚0.80~12.2m,平均层厚3.96m;层底埋深0.80~13.0m;层底标高-8.57~5.25m。 Lt\=E8&rh
①4填块石,灰白、灰色等,部分地段为抛石挤淤形成,主要由混合岩及粗粒花岗岩质块石组成,块石直径0.20-1.50m,含量大于50%,其余为碎石、角砾及粘性土充填,结构松散~稍密。层厚0.30~19.0m,平均层厚4.29m;层底埋深1.0~19.0m;层底标高-1.77~-11.62m。 OZi4S3k
