  • 3585阅读
  • 9回复
[求助]关于挡土墙地基承载力问题 [复制链接]
离线qiujihua007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-27
现有一施工场地,大面积填土,填土深度10米以上,填土完成后形成台阶,台阶高7.0m,台阶建筑4层别墅,需要在台阶处设置挡土墙,挡土墙基础埋置在填土层中,问挡土墙地基承载力怎么测定?
离线mydong
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-27
发个图来看看能不能帮到你,qq156628032
qq:156628032
加筋土技术十五年从业经历
化学灌浆、堵漏、防水
混凝土结构防腐
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-27
勘察确定。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-27
勘察取土样,看指标吧
离线qiujihua007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-28
如果不是很精确地测出填土的承载力的话,是不是能根据填土的压实度套经验公式能算出来呢
离线qiujihua007
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-28
引用第1楼mydong于2011-06-27 14:34发表的  : aKDY_ D
发个图来看看能不能帮到你,qq156628032 >Zb!?ntN`t
\N9=13W<lK
Q;]JVT1
离线juno1hao
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-28
就目前您提供的资料和数据还没有办法计算,我初步理解您说的填方区是作为地基土回填的,那么夯填过程中的相关参数直接影响承载力,最简单的方法还是取样试验或者原位试验。
相信自己,实现自我!
离线strikezjcb
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-29
直接做原位试验,经验公式算出的结果只能是作为一个参考。
离线qiujihua007
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-29
我考虑也是做原位试验,经验公式毕竟不牢靠,再说回填土压实系数差别估计也很大,还有一个问题就是,是不是我先确定基础的埋置深度,然后在这个埋置深度上做原位试验呢?另外是不是沿墙体长度方向要选择很多点来做试验呢?请各位指教
离线283910967
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-20
小手一抖,金币拿走
努力改进自己的错误,
