  • 2807阅读
[请教]地下洞室勘探点布置的问题 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-27
《岩土工程勘察规范》4.2.10条有关地下洞室的详勘布点要求为“....勘探点宜在洞室中线外侧6-8米交叉布置....."。 kF~e3A7C
这6-8m的要求目的是什么?请高手帮忙解答
得过且过
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-27
就是在距离中线6-8米,左右两侧交错布置。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-27
了解洞室侧壁土质情况
离线想念妈妈
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-27
洞室中轴线一般不宜布孔,防止地表水等沿钻孔渗入
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-27
引用第3楼想念妈妈于2011-06-27 20:04发表的  : bd;f@)X
洞室中轴线一般不宜布孔,防止地表水等沿钻孔渗入 cYS+XBz
BVeNK=7m%
> PA,72e
【防止地表水等沿钻孔渗入】洞室勘察必须进行严格的封孔处理。这个理由好像并不充分。 <cjTn:w
【勘探点宜在洞室中线外侧6-8米交叉布置】类似于 Z字形15m左右间距布孔 用以大致查明延洞室“岩土工程条件”。具有网格状布孔功能,必要时可加密布置。毕竟按规范勘察做的再细,掘进施工中仍不免发生各种工程事故,如突水、塌方、岩爆,甚至有害气体等。 <7) 6*u
!}48;Pl
“规范”主要起规范性的指导作用,实际工作中要根据岩土工程复杂条件因地制宜决定勘察方案。 mSeN M
