  • 2370阅读
[热点探讨]一个有关声波透射法检测基桩的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-27
声波透射法检测人工挖孔桩桩身完整性,检测的时候检测单位没说什么异常,检测报告中有两个数据看起有疑问,也就是“实际检测深度”和“桩身实际长度”,这两个数据不一样,相差小的70mm,相差大的1250mm,而相应的“桩身完整性描述”是“桩身较完整”,检测结论是“二类桩”,这样的报告有效吗?报告看起桩身下面有一段没有检测。
离线罗乐2011
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-27
好东西啊,谢谢楼主!!!
离线linzgsin
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-28
桩身实际长度应该是施工单位提供的,与实际检测深度不一致是正常的,桩身完整性描述只是检测深度范围内有效,这不矛盾
离线syzbjy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
看错了,呵呵,不好意思!
离线zhdh9999
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
回 3楼(syzbjy) 的帖子
拜托,是超声波检测好吧!
