  • 10438阅读
  • 17回复
[求助]理正深基坑的图片保存为dxf后,用cad打不开,老出错。有遇到这样情况大哥吗? [复制链接]
离线lwb009cs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-27
如题。折腾了一下午。还是没找到打开的办法。。。。 p+2uK|T9
求教知道的前辈!
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-27
印象中理正的cad 存dxf 是有一个 bug , 是自己不会自已在档名后加上 ".dxf" , 楼主可以自己试下在档名后加上 ".dxf" , 看看是不是此情況 . ">s0B5F7
 XV !UeBq
很久之前用理正 , 存dxf 是有一点小問题 , 但不大缺陷,应该很快能解決的.
离线sdlshq
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-28
一般采用zwcad打开理正dxf文件,然后在采用autocad打开编辑,呵呵,仅供参考。
离线yjf247606
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-28
1楼说得很对,自己加个.dxf
离线lwb009cs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-29
谢谢各位的解答,但是 SHC VjI6
还是不行。。。会有如下显示: 98WJ"f_ #
“DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。” J1Y3>40
郁闷
离线qinyuzhi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-29
用理正最新的PB版打开就不会了。存时加后缀.DXF。没狗的正版只是不能计算,打开存图没问题。PB版到官网就可以下了。
离线ipq1
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-01
要在你取的文件名后加.dxf。
离线zyl0460106
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-11
没遇到过这种问题,学习了
离线lingpeng88o
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-18
确实是学习了 看看 回去试试 #60<$HO:Z
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-22
版本问题,04cad版的可以吧,另外就是另存为.dxf,然后再用cad打开
离线a420098040
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-28
长见识了 回去了也试试
不是想不想做,而是需不需要做~~
离线玉米芽
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-06
同意9楼的说法,我经常是这样做的
