  • 8766阅读
  • 10回复
[请教]岩溶地区基桩超前钻孔数量的的讨论 [复制链接]
离线zzq73
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-28
随着工程建设楼层的增高,单桩荷载也越来越大,相应的桩径也提高,在岩溶地区超前钻施工勘察中,现行规范基本上是要求一桩一孔。举个例子一根桩直径为1.4m的桩端截面面积约1.54㎡,一般钻孔直径为0.130m,钻孔端截面积为0.013㎡,一个钻孔如何控制一根基桩桩底岩溶发育情况?
离线z6p
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-28
一桩一孔是至少的情况,也可以视岩溶发育复杂程度为一桩多孔,目的就是查清桩底情况。
离线zzq73
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-29
很多情况下是勘察单位想根据基桩桩径、荷载等因素增加超前钻的钻孔数量,但业主,包括一些设计的要求是按一柱一桩布置,至少在现行规范如此要求。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-29
其实这个问题就是勘察大师也不能完全讲清楚。原因很简单,岩溶发育是极不规律的。 N1x@-/xa|
IL!=mZ>2O
虽然,我们常说查明岩溶发育规律,但那是宏观上的。具体到工程实践,每个桩、墩,上下左右所有的方位都可能不均匀。 jbte *Ae
WsOi,oG@
因此,实践中应根据宏观上的岩溶发育规律决定施工勘察的量,一般的由简入烦为宜。比如,先按墩台实施,遇岩溶较发育的墩台,加密布置,直至一桩一孔(一般大直径桩)甚至一桩多孔(超大直径桩)。 nII^mg~
9uYyfb: ,z
这样就带来一个问题,未施工的桩怎么办???
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-29
未施工的桩怎么办??? uT_!'l$fr
c&'JmKV>&
这又回到岩溶发育规律了,查明规律,最重要的是解决两个问题。一是:岩溶发育的方向,这个一般与地下水流动方向、节理、裂隙、构造发育方向等有密切关系。二是:岩溶发育的深度,本人遇到的几十项岩溶问题中,都有规律可循,岩溶发育一般都有一个深度段,在这个段的上下(宽度上,一般的场地都小于岩溶发育宽度)岩溶一般都不发育。 N_DT7
Of[;Qn
找到了这两个规律,就基本解决了墩台中未施工孔的问题。但仅此还是不够的。
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-29
如果未进行一桩一孔的勘察,那么桩进入持力层的深度要有所控制,即不能为了使桩底不受力而加大桩长,也不能太浅,一般来说,一个墩台的桩长应大致一致。 Y+-xvx :
hOk00az
同时,施工中的监理一定要到位,否则,隐患多多。 6}dR$*=
,mFsM!|
因此,为了排除不必要的麻烦,一般来说一桩一孔好了。这样岩土工程师也就不要担当什么责任。 l]_=:)" ]
BNucc']
那tmd还要岩土工程师干什么???!!!
离线zzq73
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-29
最近遇到已工地,一根直径1.4m的桩,超前钻在桩位中心打了一个钻孔,7m多完整基岩(基桩施工验证岩面资料基本吻合);后老基桩施工结束后,业主委托的检测单位对桩底持力层完整程度进行了检测,发现在原超前钻深度岩溶较发育,又加了一个孔,岩溶还是较发育,且岩溶发育深度与第一个孔有所不同;整个超前钻就施工在一根石芽上,也许太巧了。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-29
这就是岩溶的不确定性。还是在勘察阶段查明的好,施工阶段,没有什么好办法了 oC |WBS
离线zhangweivsl
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-06
如果岩溶地区,施工勘察一桩一孔都做不到,那我也只能说这些业主,监理,还有勘察的真是很NB,都不怕死!
努力学习,天天向上
离线赖小欣
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-18
关键还是看业主········
怀揣梦想和激情前行
离线chenxing020
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-10
我想各位讨论的意思基本上是这样:1、一定要慎重对待,不可以敷衍。2、要充分发挥岩土工程师的能动性,在考虑岩溶的发育特点的前提下,按规范来进行勘察。3、在这种区域工作要保守,尽量详细。 \f Lvw
