  • 3366阅读
  • 1回复
[急切求助]关于桩基础的一些习题 [复制链接]
离线scblxl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-29
1.        根据现场单桩竖向静载荷试验所提供的承载力数值是()
A.      极限值 B.标准值 C.设计值 D.基本值
答案为A,为什么不选B?
2.        在下列()情况下,桩基础可考虑承台效应。
A.  一多层民用建筑,框架结构,桩数超过3根的非端承桩,承台地面以下依次为非饱和黏性土和稍密以上的中、粗砂
B.  一多层民用建筑,框架结构,桩数为3根的非端承桩,承受经常出现的较大动力作用,承台下不存在高压缩性土
C.  一工业建筑,桩数超过3根的非端承桩,承受经常出现的较大动力作用,承台下不存在高压缩性土
D.一多层民用建筑,框架结构,端承桩承台地面以下为可塑黏性土和中密砂土,无其他软土层
答案为A, C为什么不对?
3.        某建筑桩基工程,地面下5.5m处有一厚2.5m的流动性淤泥层,地下水位4m,地面下12m处有厚4.5m的密实砂层,桩端持力层为砾石层,应采用的桩为()
A.人工挖孔桩  B.打入式预制桩  C.泥浆护臂钻孔桩   D.沉管灌注桩
答案为A,我觉得A不对啊?
4.        当验算桩径比L/d《5的扩底桩抗拔承载力时,桩土自重标准值取扩大端圆柱体投影面积形成的桩土自重标准值,分项系数应为()
A.0.8  B.0.9  C.1.0   D.1.2
答案为B,不知道在哪里可以找到?
5.        受偏心荷载的柱下独立多桩基础,承台除应验算受柱冲切承载力外,还应验算下列()项桩冲切承载力。
A.受偏心一侧边桩冲切承载力  B. 受偏心一侧角桩冲切承载力
C. 受偏心反侧角桩冲切承载力   D. 受中心桩冲切承载力
答案为A,我觉得选B。
6.        同一基础相邻桩的桩底标高差按桩基规范规定,下列()阐述符合要求。
A.  桩长为20m的摩擦型桩,在相同土层中标高差为2.5m。
B.  桩长为20m的摩擦型桩,在相同土层中标高差为3m
C.  非嵌岩端承桩不宜超过相邻桩中心距1.5倍
D.  非嵌岩端承桩不宜超过相邻桩中心距1倍
答案为D,不知道在哪里可以找到?
7.        根据灌注桩配筋率一般较低和大多数建筑物水平力不大的特点,,水平临界荷载乘以调整系数1.25后可直接作为地震荷载下单桩的水平承载力设计值。以下()项不是这样做的。
A.  地基土水平抗力系数取值明显
B.  混凝土的设计抗裂强度比平均实际强度高
C.  桩一般不带裂缝工作,可提高耐久性,
D.  桩顶水平位移较小,对中等压缩性土为3~6mm,饱和软土为6~12mm.
答案为B,不知道在哪里可以找到?
8.        在《建筑地基基础设计规范》的计算方法中,有关不考虑群桩效应以及承台的作用的规定,下列错误的是()
A.对于端承桩,桩基的竖向抗压承载力为各单桩承载力之和
B.桩数少于9根的摩擦桩基,桩基的竖向抗压承载力为各单桩承载力之和
C.条形桩基下的桩不超过两排者,桩基的竖向抗压承载力为各单桩承载力之和
D.对于桩中心距大于6倍桩径的摩擦桩,桩数大于等于9根的桩基,可视作一假象的实体基础,进行桩端平面处的承载力与沉降验算。
答案为D,我觉得D是正确的。
离线雨行偶然
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-29
场单桩竖向静载荷试验所提供的承载力为极限值~
见基桩检测规范JGJ106-2003 中的3.1.2
笑着面对,不去埋怨
悠然,随心,随性,随缘
注定让一生改变的,只在百年后,那一朵花开的时间
