  • 2583阅读
[疑难诊断]2009年专业知识下午42题 [复制链接]
离线xingshi2003
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-29
42、下列哪些选项属于定值设计法的有()
A、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007)中的容许承载力设计
B、《建筑地基与基础设计规范》(GB5007-2002)中地基基础结构的抗弯设计
C、《建筑地基与基础设计规范》(GB5007-2002)中地基的稳定性验算
D、《建筑边坡工程规范》(GB50330-2002)中边坡稳定性计算
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-29
你查查定值设计的定义就明白了
离线mesmer951
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-30
        工程结构设计中作用效应和结构抗力存在着不确定性,然而作用效应和结构抗力这种不确定性都有着人们所无法预料和控制的随机性。为了确保结构物的安全和正常工作,在设计中就用一个定值来反映安全储备的大小,但究竟有多大的余地,则是长期以来只能凭经验估计的事。
    容许应力设计法安全性是用材料强度除以各自的安全系数后的容许应力的形式来保证;
    破坏阶段设计法是考虑了混凝土材料弹塑性后,求得的构件截面承受能力应大于作用于构件截面上的设计内力。安全性是通过将历来的设计荷载乘上适当大小的系数kf(kf是以经验为主而确定的),在以此求得截面作用效应Sd这种形式来保证,该设计法对于破坏时安全度的保证比容许应力法更准确。
    可以这样说,破坏阶段设计法是以确保结构安全为重点的,需要时再去研究使用性问题;而容许应力法确着重于使用性,有必要时才去研究研究安全性问题。另外这两种方法在考虑安全性方面都属于“定值法”,其基本参数如材料强度和荷载均采用定值,并用定值的安全系数来确定结构的安全储备。
        定值设计法:基本变量作为非随机变量的设计计算方法,其中,采用以概率理论为基础所确定的失效概率来度量结构的可靠性。
    将影响结构可靠度的主要因素(如荷载、材料强度、几何参数、计算公式精度等)看作非随机变量,而且采用以经验为主确定的安全系数来度量结构可靠性的设计方法,即确定性方法。此方法要求任何情况下结构的荷载效应S(内力、变形、裂缝宽度等)不应大于结构抗力R(强度、刚度、抗裂度等),即S≤R。在20世纪70年代中期前,我国和国外主要都采用这种方法。
参考文献:
1 冯春山 工程结构各种设计方法的安全性、适用性分析,
2 百度百科,http://baike.baidu.com/view/356215.htm
本题答案是:ACD;请大家赐教B为何不是
离线xingshi2003
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-01
因为B中考虑了荷载效应组合
