  • 2477阅读
[土工试验]固结不排水实验 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-29
固结不排水实验,在第二个阶段加压剪切,抗剪强度有增长,我觉得不排水,此时增加应力应该全部由孔隙水压来承担,为什么这个阶段土的抗剪强度有增长,谢谢
与大家一起交
离线lilih50
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-29
这个阶段土的抗剪强度  是用什么指标计算的  有效应力指标 or 总应力指标?
离线不再难民
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-29
楼上正解~~~
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-30
你说的强度有增长是什么意思?和什么情况比有增长?围压(固结压力)一定,强度一定,围压大、强度高。不明白你在说什么。
离线qugan
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-30
回 3楼(namedwj) 的帖子
就是抗剪强度在增长,有效应力强度线里可以看出来的,你说的什么围压(固结压力)一定,强度一定 ,第二个过程是不排水过程,那它的强度还会增加吗,因为加压由孔隙水来承担的,谢谢
与大家一起交
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-30
你做的固结不排水试验,结果是什么?一个围压得出一个摩尔圆,不同莫尔圆得出强度包线,不知道你说的有效应力强度线是:不同莫尔圆得到的强度线,不同主应力3下,强度当然不同。你说的强度增长是一个样品的在一个围压下,强度在增长?
