  • 3276阅读
[求助/请教]十字板剪切试验中地基承载力 [复制链接]
离线zgdzdx32004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-29
某软粘土场地中基础埋深为2.0米,土层重度为19.5,3.0米处十字板剪切试验中修正后的不排水抗剪强度为40,地基容许承载力是多少。 X-_0wR
疑问:土层中的重度要取浮重度吗?
多学,多问
离线lilih50
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-29
土层重度 要取有效容重! 土层在地下水位以下 一般来说 浮容重即 有效容重!!
离线月彬
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-30
不知有没有做钻探,最好结合标贯试验、土工试验一起提供承载力。 rNeSg=j
另外,基础埋深应在了解土层情况才能定吧。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13
中国建筑科学研究院的经验公式=2*c+r*h=2*40+3*(19.5-10) o '!WW
个人观点是r*h隐含的是深度修正 6" |+\
土层中的重度要取浮重度
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线njslytb
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-15
学习了,谢谢
离线kunshan_zqs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-12
这是于海峰所编的注册岩土工程师模拟题中的一个题目,我个人认为,题目有点问题,一是没有说清楚水位的深浅;二是没说清楚是否是正常固结土。因为说清水位才好知道水位以下取浮重度,只有说清楚是正常固结土才可以根据3.o米处的处十字板剪切试验中修正后的不排水抗剪强度为40,进行推算2.0米深度处的不排水抗剪强度
