  • 2711阅读
[土工试验]请教固结不排水试验 [复制链接]
离线zsoil
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-30
请教固结不排水试验,先固结后剪切,第二个阶段当中,由于是不排水的,加压过程中,能看作所增加压力均由孔隙水来承担吗,有效应力是不变的吗,谢谢
离线ccytss
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-30
p'不变,q'会变的吧?
浮动的尘埃
离线zsoil
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-30
看来这个问题很难,不好回答
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-04
前提是饱和样品,孔压上升,有效应力不变
离线聂文峰
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-11
不能,即使是饱和土样也不能。因为当B为1时,A不应定为1.只有当所受到得压力为各向等压压缩时。对于各向同性土体才有可能。
好幸运呀!
离线qianqian118
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-24
学习了,感谢分享
天将降大任于斯人也
离线see_sea
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
应该不能,可能用试验证明啊,总应力减水压力就是有效应力,看试验时的水压力是多少就证实了。
