  • 7251阅读
[软件]求PDF转CAD的软件 [复制链接]
离线会飞的猪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-16
跪求PDF转CAD的软件,最好是能将扫描图用的PDF转成CAD中文版,因本人E文太差
离线李成军
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-17
PDF转CAD的软件,在本版有的,请仔细查早
勘探人加油,努力奔小康.
离线qq3030104221
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-29
一、BIOS的优化设置
      在BIOS设置的首页我们进入"Advanced BIOS Features"选项,将光标移到"Frist Boot Device"选项,按"PageUP"和"PageDOWN"进行选择,默认值?"Floppy",这表示?动时系统会先从软驱里读取起动信息,这样做会加长机器的?动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选"HDD-0"直接从硬盘?动,这样?动就快上好几秒。 另外,对于BIOS设置中的"Above 1MbMemoryTest"建议选"Disabled",对于"QuickPowerOnSelftest"建议选择Enabled。 在"Advanced Chipset Features"项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将"Bank 0/1 DRAM Timing"从"8ns/10ns"改?"Fast"或"Turbo"。"Turbo"比"Fast"快,但不太稳定,建议选"Fast"。如果记忆体质量好可以选"Turbo"试试,不稳定可以改回"Fast"。
对于内存品质好的内存条建议在"SDRAM CAS Latency"选项中设置?"2",这样可以加快速度哦。
    较新的主板都支持AGP4X,如果你的显卡也支持AGP4X,那?就在"AGP-4XMode"处将这项启动,即选?"Enabled",这才会更好的发挥显卡的能力,加快系统?动速度。
二、动DMA方式,提高硬盘速度
      采用UDMA/33、66、100技术的硬盘最高传输速率是33MB/s、66MB/s、100MB/s,从理论上来说是IDE硬盘(这里是指PIO MODE4 模式,其传输率是16.6MB/s)传输速率的3~6倍,但是在Windows里面缺省设置中,DMA却是被禁用的,所以我们必须将它打开。
      具体方法是:打开"控制台→系统→设备管理员"窗口,展开"磁盘驱动器"分支,双击UDMA硬盘的图标,进入"属性→设置→选项",在"DMA"项前面"√",然后按确定,关闭所有对话框,重起计算机即可。
三、去掉Windows的开机标志。
      首先你要打开"开始"→"设置"→"活页夹选项",从"查看"标签里的"高级设置"列表框中勾选"显示所有文件"。然后打开C碟,找到MSdos.sys这个文件,并取消它的"只读"属性,打开它,在"Option"段落下,加上一行语句:LOGO=0,这样Windows的开机图案就不会被加载运行,开机时间也可以缩短3秒钟。
四、最佳化"启动动"组。
    计算机初学者都爱试用各种软件,用不多久又将其删除,但常常会因起某些莫名其妙的原因,这些软件还会驻留在"起动"项目中(尤其是在使用一些D版软件时),Windows?动时就会?此白白浪费许多时间。要解决这个问题,其实很简单,你可以打开"开始"→"运行",在出现的对话框的"打开"栏中选中输入"msconfig",然后点击"确定",就会调出"系统配置实用程序",点击其中的"?动"标签,将不用载入起动组的程序前面的"√"去掉就可以了。如此一来,至少可以将起动时间缩短10秒。
五、整理、最佳化注册表。
      Windows在开机起动后,系统要读取注册表里的相关数据并暂存于RAM(内存)中,Windows开机的大部分时间,都花费了在这上面。因此,整理、优化注册表显得十分必要。有关注册表的优化,可以使用Windows优化大师等软件。以Windows优化大师,点击"注册信息清理"→"扫描",软件就会自动替你清扫注册表中的垃圾,在扫描结束后,会弹出个菜单让你选择是否备份注册表,建议选择备份,备份后再点击"清除"即可。
六、经常维护系统。
        如果在系统中安装了太多的游戏、太多的应用软件、太多的旧数据,会让你的计算机运行速度越来越慢,而开机时间也越来越长。因此,最好每隔一段时间,对计算机做一次全面的维护。点击"开始"→"程序"→"附件"→"系统工具"→"修护",然后点击"确定"按钮即可对计算机进行一次全面的维护,这样会使你的计算机保持在最佳状态。对于硬盘最好能每隔2个星期就做一次"磁盘重组",那样会明显加快程序?动速度的,点击"系统工具"→"磁盘重组"即可。注意在整理磁盘碎片时系统所在的盘一定要整理,这样才能真正加快Windows的?动顺序。
七、扩大虚拟内存容量。
        如果你的硬盘够大,那就请你打开"控制面板"中的"系统",在"性能"选项中打开"虚拟内存",选择第二项:用户自己设定虚拟内存设置,指向一个较少用的硬盘,并把最大值和最小值都设定?一个固定值,大小?物理内存的2倍左右。这样,虚拟内存在使用硬盘时,就不用迁就其忽大忽小的差别,而将固定的空间作?虚拟内存,加快存取速度。虚拟内存的设置最好在"磁盘碎片整理"之后进行,这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上,可以更好的发挥作用。
八、去掉"底图"、"屏幕保护"等花翘的设置。
        这些设置占用系统资源不说,还严重影响Windows的?动顺序。去掉它们的方法是:在桌面空白处点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"属性",在弹出的对话框中分别选择"背景"和"屏幕保护程序"标签,将"底图"和"屏幕保护程序"设置?"无"即可。
九、删除Autoexec.bat和Config.sys
      系统安装磁盘根目录下的Autoexec.bat和Config.sys这两个文件,Windows已经不需要它们了,可以将它们安全删除,这样可以加快Windows的?动速度。
十、精简*.ini文件,尤其是System.ini和Win.ini的内容。
      在system.ini的[boot]和[386Enh]小节中加载了许多驱动程序和字体文件,是清除重点。尤其要注意的是,[boot]字段的shell=Explorer.exe是木马喜欢的隐蔽加载之所,木马们通常会将该句变?这样:shell=Explorer.exe file.exe,注意这里的file.exe就是木马服务端程序!有了木马随后加载运行不仅对系统安全造成了威胁,计算机?动也慢了许多;对Win.ini中的"Run"及"Load"后面加载的、不是每次开机必须运行的程序,可以暂时清除,等以后要用时再点击运行。这样开机时Windows调用的相关文件就会减少许多,起动速度自然就会快多了。
十一、关闭磁盘扫描。
    用文本编辑器打开msdos.sys,会看到以下内容: [Options] bootmulti=1 bootgui=1 autoscan=1 如果不想非正常关机后运行磁盘扫描程序,可以把atuoscan=1改?autoscan=0,这样在非正常关机后计算机的?动速度也会快上一些(因起scandisk没有运行嘛)。
十二、让引导信息停留时间最短。
用文本编辑器打开msdos.sys,设置[Options]中的BootDelay?0即可。
十三、减少不必要的字体文件。
    字体文件占用系统资源多,引导时很慢,并且占用硬盘空间也不少。因此尽量减少不必要的字体文件。但如果删错了字体文件,搞不好会使Windows不正常。因此可以采用下面这个"偷梁换柱"的方法(可以实现字体文件的安装,而不占用大量的磁盘空间):首先打开字库活页夹(如F:\zk),选中全部TrueType字体文件,用鼠标的右键将它们拖动到C:\Windows\Fonts活页夹中,在弹出的菜单中选择"在当前位置创建快捷方式",这样就可以在系统的字体活页夹下建立字库文件的快捷方式了。当需要使用这些字库文件时,只要插入字库光盘,不用时取出就可以了。
十四、删去多余的Dll文件。
      在Window操作系统的System子目录里有许多的Dll文件,这些文件可能被许多文件共享,但有的却没有没有一个文件要使用它,也就是说这些文件没用了,起了不占用硬盘空间和提高?动运行速度,完全可以将其删除。
十五、"旁门左道"的办法。
      如采用系统悬挂,即将当前系统状态在关机后保存,下次开机后,系统会直接进入上次关机前的桌面,用这种方法,开机时间最快可以达到4-5秒钟,但不是所有的主板BIOS都支持的,设置起来也稍显麻烦。
打开注册表,展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls子键,在右边的有许多Dll文件,如果数据?0,则可以判定该Dll文件没有程序共享,可以删掉它。
      如果按以上的方法做了计算机?动速度仍不够快,除了升级硬件(CPU、内存、硬盘等)外,另一个好办法是重装系统,这样可以明显加快计算机?动速度,不信就试试看。
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-16
下载学习中!
离线xa_geo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-19
引用第1楼李成军于2007-11-17 09:11发表的  :
谢谢
能用上
离线bluesjy2118
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-21
也想学习一下!但不知能否找到!?
