  • 2924阅读
[工程现场]襄阳超高层--汉江一级阶梯“二元结构” [复制链接]
离线早晨的风
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-03
(一)场地岩土层特征 +J#H9>To!
①层 杂填土(Qml):灰黄色,局部灰色,松散,稍湿,主要由粉质粘土、粉土及大量的建筑垃圾组成,上部局部为厚0.4m左右的水泥地坪。全场均有分布,成分不均一,力学强度变化较大。层厚1.40-3.60m,平均厚度约2.32m。 *^NC5=A(d
②-1层 粉质粘土(Q4al+pl):灰黄色、黄褐色,软塑状,湿,夹大量粉土、粉砂薄层,粉土层厚度为10-40cm,具铁锰质渲染。全场地均有分布,层厚1.80-7.10m,平均厚度约4.31m,层顶高程62.04-65.50m。 \!631FcQ
②-2层 淤泥质粉质粘土(Q4al+pl):灰、灰黑色,呈软塑状,具高压缩性,见少量的植物根茎,略具臭味。主要分布于场地西北段,层厚1.10-4.30m,平均厚度约3.33m,层顶高程55.86-61.50m。 ; 4S#6#
③层 粉砂(Q4al+pl):黄褐色,中密,饱和,夹少量的粉土、粉砂透镜体,局部粉土、粉砂呈互层状。全场地均有分布,层厚0.50-6.90m,平均厚度约4.09m,层顶高程55.77-62.07m。 73]%^kx=
④-1层圆砾(Q4al+pl):灰、浅灰黄色为主,稍密,饱和,主要成份为石英岩、白云岩,砾径大者为20-50mm,含量占10-15%,小者砾径10-20mm,含量占30-40%,分选性差,磨圆度较好,呈次圆状、圆状,充填物为中粗砂。局部夹中粗砂透镜体,全场地不均匀分布,层厚0.80-8.80m,平均厚度约2.41m,层顶高程53.39-56.56m。 1nvs51?H
④-2层圆砾(Q4al+pl):杂色,稍密,饱和,主要成份为石英岩、白云岩,砾径大者为20-40mm,含量占20-25%,小者砾径为10-15mm,含量占40-60%,分选性差,磨圆度较好,呈次圆状、圆状。充填物为中粗砂,局部夹中粗砂透镜体。全场地不均匀分布,层厚1.10-9.50m,平均厚度约5.24m,层顶高程51.42-57.11m。 g/Qr] :;
④-3层圆砾(Q4al+pl):杂色,中密-密实,饱和,主要成份为石英岩、白云岩,砾径大者为30-60mm,含量占25-35%,小者砾径为10-20mm,含量占40-55%,分选性一般,磨圆度较好,呈次圆状、圆状。充填物为中粗砂,局部夹中粗砂透镜体。全场地均有分布,层厚1.20-7.20m,平均厚度约4.01m,层顶高程46.62-54.48m。 ;Y)?6^"
④-4层卵石(Q4al+pl):杂色,密实,饱和,主要成份为石英岩、白云岩,砾径大者在30-70mm,含量约占55-65%,小者砾径10-20mm,含量占20-30%,分选较好,磨圆度较好,呈次圆状、圆状,充填物为中粗砂,局部含大于200mm的漂石,局部夹中粗砂透镜体。全场地不均匀分布,层厚1.00-7.20m,平均厚度约3.97m,层顶高程42.49-47.60m。 S:t7U %
⑤层 细砂(Q4al+pl):灰白、浅绿色,饱和,密实,主要成分为石英、长石及大量片状矿物。局部含灰白色中风化砂岩透镜体及残核,最大者粒径达1.20m。全场地不均匀分布,层厚1.90-17.80m,平均厚度约7.0m层顶高程37.22-46.39m。 f[dwu39k
⑥-1层 强风化泥灰岩(N2):灰-灰白色,细晶结构,中厚层状构造,矿物成份主要为方解石、白云石,岩芯破碎,呈散粒状、碎块状,岩芯采取率为25-30%,RQD<10%,为极软岩,岩体基本质量等级分类为Ⅴ类。全场地均有分布,层厚1.30-3.80m,平均厚度约2.64m,层顶高程23.97-47.09m。 0|NbU
⑥-2层 中风化泥灰岩(N2):灰-灰白色,细晶结构,中厚层状构造,矿物成份主要为方解石、白云石,岩心呈短柱状、长柱状, 岩芯采取率为65-78%,RQD=70%,为极软岩,岩体基本质量等级分类为Ⅴ类。最大揭露厚度7.10m。 ]Mtb~^joG
     i#Wl?(-i
/,B"H@ J
s2d;601*b
(二)场地岩土层适宜性评价 |5Z@7
Fd ]! 7
(1)①层 杂填土,全场地均有分布。结构松散,孔隙度变化大,成分不均一,力学性质不稳定,属地下室开挖层位,不适宜作拟建筑物天然地基持力层使用。(2)②-1层 粉质粘土,全场地均有分布。承载力特征值fak=90KPa,压缩模量Es=4.5MPa,容重γ=19.4KN/m3,属低等强度中等压缩性土,属地下室开挖层位,不适宜作为拟建筑物天然地基持力层使用。 %GHHnf%2Z
(3)②-2层 淤泥质粉质粘土,主要分布于场地西北段。承载力特征值fak=60KPa,压缩模量Es=3.0MPa,容重γ=18.5KN/m3,属低等强度高压缩性土,属地下室开挖层位,不适宜作为拟建筑物天然地基持力层使用。(4)③层 粉砂,全场地均有分布。承载力特征值fak=120KPa,压缩模量Es=10.0MPa,容重γ=19.5KN/m3,属地下室开挖层位,不适宜作为拟建筑物天然地基持力层使用。 "5>p]u>
(5)④-1层 圆砾,稍密,全场地不均匀分布。承载力特征值fak=280KPa,变形模量Eo=18.0MPa,容重γ=20.5KN/m3,强度较高, 4#、5#楼场地缺失,适宜作为地下车库(纯地下室部分)天然地基持力层使用,可为桩基础提供侧摩阻力和端阻力。(6)④-2层 圆砾,稍密,全场地不均匀分布。承载力特征值fak=220KPa,变形模量Eo=15.0MPa,容重γ=20.3KN/m3,强度较高,适宜作为4#、5#楼场地天然地基持力层使用,可为桩基础提供侧摩阻力和端阻力。 &[kwM3 95
(7)④-3层 圆砾,中密-密实,全场地均有分布。承载力特征值fak=320KPa,变形模量Eo=21.0MPa,容重γ=20.8KN/m3,层位稳定,强度较高,但埋藏深,不适宜作为拟建筑物天然地基持力层使用,可为桩基础提供侧摩阻力和端阻力。(8)④-4层 卵石,密实,全场地不均匀分布。承载力特征值fak=720KPa,变形模量Eo=48.0MPa,容重γ=21.2KN/m3,层位稳定,强度较高,但埋藏深,不适宜作为拟建筑物天然地基持力层使用,可为桩基础提供侧摩阻力和端阻力,可作为桩基础桩端持力层使用。 !E$S&zVMQ
(9)⑤层 细砂,密实,全场地不均匀分布。承载力特征值fak=180KPa,变形模量Eo=16.0MPa,容重γ=20.2KN/m3,层位较稳定,强度较高,但埋藏深,不适宜作为拟建筑物天然地基持力层使用,可为桩基础提供侧摩阻力和端阻力。(8)⑥-1层 强风化泥灰岩,承载力特征值fa=300KPa,变形模量Eo=42.0MPa,分布均匀稳定,但埋深较大,厚度较小,不适宜作为拟建筑物天然地基持力层,可为桩基础提供侧摩阻力和端阻力。(9)⑥-2层 中风化泥灰岩,承载力特征值fa=700KPa,分布均匀稳定,强度高,厚度大,但埋藏深,不适宜作拟建筑物天然地基持力层使用,可作为桩基础桩端持力层使用 m =opY~&h
55yP.@i9J
%K/rPhU
T!/$ @]%\7
(三)基础方案的选择 Bp4QHv9xqL
根据场地工程地质条件,结合拟建物荷载特征,建议采用桩基础方案,桩型可选用钻孔灌注桩,以④-3层圆砾、④-4层卵石或⑥-2层中风化泥灰岩作桩端持力层。钻孔灌注桩对地层的适应性强,可提供较大的单桩竖向承载力,根据上部荷载的大小和设计需要,可以采用不同的桩径和桩长。如采用钻孔灌注桩后压浆工艺,可提高灌注桩单桩竖向承载力20~30%,消除沉渣对承载力的影响。钻孔灌注桩施工时泥浆污染大,正反循环施工工艺进度较慢,周期长;采用旋挖桩机施工,可大大提高施工速度,并有效保证质量。钻孔灌注桩,桩径选择性大,可选择Φ800-2000mm,单桩竖向承载力特征值高。 =fRP9`y
综上所述,从技术、安全、经济、可行等方面综合分析,拟建4#、5#楼场地及地下车库(纯地下室部分)可考虑以④-1、④-2层圆砾作为天然地基持力层使用,采用筏板基础,并按要求设置抗拔桩或抗浮锚杆。建议1-3#、6#楼场地采用钻孔灌注桩方案,以④-4层卵石或⑥-2层中风化泥灰岩作为桩端持力层,具体桩长和桩径由设计人员根据拟建物荷载情况确定。若选用④-4卵石层为桩端持力层,应进行下卧层沉降稳定性验算。主楼与裙楼、纯地下室之间存在荷载差异,建议设计部门加强上部结构、构造措施,防止产生不均匀沉降。  [bv.`
y`\/eX
OCR x|
.oSKSld
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-04
学习一下。
离线早晨的风
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-04
现场岩芯照片
离线war3mars
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
你真是个SB,这种描述你还好意思传?丢人啊
离线熊鹤
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
汗B!你会不会上传!这种垃圾也搞!
离线qgzsczq
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07
请大家不要灌水,尊重他人的劳动成果。
离线gaoflying
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-16
地 质 概况
专注于工作,散漫于生活
离线libaobao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-21
做好每件事,进步一小步,成功一大步
