  • 2378阅读
[资料]TSP24隧道超前预报系统 [复制链接]
离线地质郎
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-04
\gccQig1CJ
EZ#gp^$
TSP24超前预报 gs`^~iD]m
1、   考虑到野外隧道工作的艰苦特点,TSP12A主机设计成掌上式,体积小巧,容易携带,极大地降低工作强度; BIWD/ |LQ
2、采用高灵敏度、宽频带速度型三分量检波器用于对探测信号的拾取。由于速度型检波器工作条件简单,无需昂贵的套管,裸孔安装即可。同时由于速度检波器方向性强,有利于对被探测对象进行定位; ARL
3、数据处理系统包括一套高性能野外型计算机和功能强大的处理软件,满足野外数据的实时处理和室内资料的分析。 w@]jpH;WX
4、三分量检波器结合我国现实情况,我们设计制造了高灵敏度、宽频带速度型三分量检波器用于对探测信号的拾取。由于速度型检波器工作条件简单,无需昂贵的套管,裸孔安装即可。同时由于速度检波器方向性强,有利于对被探测对象进行定位。根据场地情况及需求的不同,也配备了加速度型传感器,配套探管造价较低,使用方便。仪器还配套有激光测距仪、感应式爆炸机。 d*;$AYI#R
h(xP_Svj>
主机技术指标 rhY_|bi4P
通道数 24道 -!*p*3|03|
采样率 0.025ms~1.0ms 2HOe__Ns
最大采样长度 32K字节/道 S2=%x.
频带 0.5Hz~5000Hz zp=!8Av
前置放大器 16dB B} *V%}:)
输入阻抗 20KΩ ,EhVSrh)_4
A/D 转换位数 ΔΣ 24bit [{F%LRCo-
动态范围 114dB BSXdvI1y
道间抑制比 100dB f\ "`7
显示器 8.9英寸 :%_q[}e
内置电池 充满可工作12小时 sms1%%~
体积/重量 330×170×90mm/4.5Kg {^&@g kYY
@?2n]n6
探头主要技术指标 p/|(,)'+jx
类型 速度型/加速度型三分量探头 _|n=cC4Qu
灵敏度 300mv/cm/s %my
频带 40Hz-2000Hz K&pM o.
体积/重量 φ47×190mm/0.7Kg
离线lei2000_2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-04
那个厂家生产的
离线lifuming222
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-04
卖仪器啊 多少钱啊
离线mqssdu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-11
比起传统tsp确实小巧多了,不过我们现在用trt6000,否则也进一套了。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线buxiangcheng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-11
有是一个卖设备的
离线amos
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-25
谢谢楼主分享~~~支持一下~~
