  • 2208阅读
  • 0回复
[其他]堤坝隐患探测的利器 [复制链接]
离线地质郎
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-04
E60D
1、   装置形式,测量层数,供电电压可以任意设置。采用大功率的发射机,最高可达768伏,大功率供电。
2、配置智能分布式电极开关电缆,通过串行方式加以控制;
3、采集的数据进行实时成像,便于结果进行初步分析;
4、内置供电变换器,将主机的电源变换为测试需要的电源;
5、采用奔腾处理器计算机,以便实现测试资料的实时显示,同时控制软件中具有非常丰富的参数设置项目,最大限度地满足不同用户的需要;
6、完善的端口可有效地利用现有技术实现数据共享;
接收部分
最大电极开关选址数:65535
电压通道
通道数:1
采样精度:16位
输入阻抗:20M欧姆
滤波器:50Hz / 60Hz陷波
10Hz~1000Hz低通
电流通道
通道数:1
采样精度:16位
发射部分
最大输出开关峰值功率:800Vpp/40App
脉冲类型:方波
脉冲长度:1秒、2秒、3秒和4秒程控可选
显示及记录部分
主处理器:Intel Pentium 700MHz处理器
内存:128MB
内置硬盘:30GB
显示器:1024×768 10” SVGA
键盘 密封薄膜键和鼠标触控杆
接口:标准USB
输入电源:12V DC
记录格式:Geopen格式/ABEM格式/tnk格式/文本
环境要求
操作温度:-20℃~+50℃
储藏温度:-40℃~+70℃
操作湿度:≤95%
操作环境
操作系统:Windows XP 体积重量:380mm×230mm×100mm 6Kg
EP3000型电源技术指标
交流输入:170~264V AC 47~63Hz(660VA)
直流输出:程控8档可选
48V、96V、144V、192V、
240V、288V、336V、384V(1.5A)
体积重量:300mm×170mm×190mm
8.5Kg
环境要求
操作温度:-10℃~+50℃
储藏温度:-40℃~+70℃
操作湿度:≤95%
