  • 3092阅读
  • 10回复
[专业考试]基坑规范中土压力计算 [复制链接]
离线muxing2003
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-04
基坑规范基坑底下土压力都是矩形吗,在什么情况下是矩形,什么情况考虑水压力。
大家讨论一下。
离线zhsh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-04
这个同问,怎么真题中有的按矩形计算,有的按三角形计算土压力?有什么特定条件吗?
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
各地、各行业规范不一致,须按照同一版本计算。莫要张冠李戴!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hengxin
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
关于基坑底土压力的计算问题:建筑基坑设计规范指出坑底下无论是粘性土还是无粘土的外侧土压力均为矩形分布。但外侧有地下水且地下水位在计算点之上时,粘性土在坑底下外侧水平荷载值为矩形分布,无粘土在坑底下外侧水平荷载值为梯形。
离线hengxin
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
基坑外侧荷载计算过程中应注意问题:1、首先判别计算土层是粘性土还是无粘土。2、有无地下水位,地下水位是处于基坑底以上还是以下。3、计算点是处于地下水位上还是地下水位下。4、计算点是处于基坑底上还是底下。
离线hengxin
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07
不同规范对于基坑底下外侧土压力的假定不同,分为三角形、梯形、矩形分布。建筑基坑设计规范假定为矩形分布。
离线hengxin
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-07
粘性土与无粘土的土压力计算公式不同,粘性土采用水土合算公式,无粘土采用水土分算公式。但在计算过程中无论是粘性土还是无粘土地下水位以下均采用饱和重度。
离线陈翔空123
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-15
哈哈
前面分析总结很到位!  就是 让人看了容易绕不过来
最后有点问题吧,所有的重度指标都应用计算点以上的加权平均天然重度,规范上有规定的
离线134625
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-30
一般规范中都是这样说的基坑底一下就是矩形的是用于设计的,但是真实情况肯定不是这样的
离线liprhw
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-30
这个我在看规范的时候也很疑惑,感觉地下水位在基坑底面处会有突变,在上侧下面的水位分布就是矩形,在下侧下面的水位分布就是梯形,感觉不合理啊
离线shwf
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-06
3楼的分析很到位啊。。。
诚信做人,踏实做事。
