  • 3245阅读
  • 8回复
[疑难诊断]换填垫层法的一点疑问? [复制链接]
离线奎宿九
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-05
看了于海峰老师的模拟题集,关于换填法,垫层底面经深度修正的承载力,其中ηd用的都是1.0,不分土的类别,这样取值有没有依据呢?
离线hunanlxf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
引用楼主奎宿九于2011-07-05 10:46发表的 换填垫层法的一点疑问? :
换垫层法是地基处理,地基处理后,深度修正系数都取1.0
详《建筑地基处理技术规范》
3.0.4 经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:
1 基础宽度的地基承载力修正系数应取零;
2 基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。
经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。
对水泥土类桩复合地基尚应根据修正后的复合地基承载力特征值,进行桩身强度验算。
天行健,君子自强不息
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
在规范的前几页就写了
离线王智明
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-05
对于人工地基只做深度修正,不做宽度修正
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-06
人工处理后地基承载力的深度修正系数规定取1.0
得过且过
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-06
唵也学习学习!
离线lan1513
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-06
看书不仔细!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-07
呵呵 不认真看规范啊
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线sellor
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-10
所以不能埋头做题,还是要以规范为主的
