  • 5191阅读
  • 12回复
[热点探讨]六层住宅有必要做粉沙的粘粒含量吗 [复制链接]
离线田志刚
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-16
六层住宅有必要做粉沙的粘粒含量化验吗?(指土工) 823Y\x~>
基础形式为螺旋钻孔桩,粉沙为上伏层,圆砾为持力层。
我爱岩土
离线rongily1
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-16
可能是从你所在地区的地域抗震要求提出来的,如果是6度区以下,可以不要粉土的粘粒含量,如果是6度以上区则需要粘粒含量来计算浅层粉、砂土在地震波的作用下是否液化。其他的,我暂时还没有接触过关于粘粒含量的要求的、
苏州岩土论坛QQ群:1878306,欢迎您的参与 【综合甲级勘察设计单位,专业承包苏、浙、沪等地的勘察、勘探、监测、基坑设计,基坑施工】,联系QQ:22962000
离线李成军
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-16
1楼说的有道理. *SJ_z(CZm
一般地区不提供 tKOmoC
抗震会考虑此问题.
勘探人加油,努力奔小康.
离线dxg100
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-17
我们这里一般都需要提供粉土的粘粒含量,而且住宅一般都是6层的,抗震设防烈度为7度。
学习、学习、再学习
离线twz5593
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-17
这是地震效应评价的要求,六度以上要对地层液化进行评价,不含六度.要评价的话,粘粒含量就必须做的.不过一个六层的房子,用桩基,以粉砂下的园砾做持力层,还补做粘粒含量,有点小题大作
离线wzwty
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-18
给三楼顶一下
离线田志刚
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-21
我比较赞同4楼twz5593 的观点
我爱岩土
离线胖胖2070
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-26
模糊认识中!!!
离线zhuji
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-26
学习中!继续讨论!
活到老,学到老!
离线lypjspdi
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-26
主要看所在地的抗震设防等级,和建筑物的重要等级。
原来是这样!
离线xjkancha
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-27
引用第4楼twz5593于2007-11-17 19:28发表的  : <iC(`J$D
下辈子再别安排我学地质了    更别安排我搞地质.....
离线gordy
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-27
主要看所在地的抗震设防等级
