  • 4642阅读
  • 13回复
[请教]基坑布点疑问 [复制链接]
离线huangzebo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-05
某建筑群,采用大底盘基坑,高勘规范勘探点是按地下室周边布置,我现在想问的是在没有高层建筑的基坑内用不用布置勘测点,按规范的要求是只在基坑周围布点就可以了,各位遇到这种工程的时候是怎么布置勘测点的呢?
天道酬勤
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
一般可不布,但对于大型基坑,或可能涉及逆作法或中心岛施工等方案时,内部布置适当数量的勘探点就有必要了。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
高层建筑的基坑内可以利用建筑物的勘测点,如果间距过大,则需要另外布置。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-05
对于基坑的布孔问题,规范规定的很清楚。 L)1C'8 ).
Q5hb0O%a
除周边外,内部是要布孔的,当然应该利用建筑物勘察孔。勘探间距一般不大于30m。 0n\^$WY
jzMhJ
建议参考2楼意见!!! ~c!Rx'
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-05
内部是要布孔的,勘探间距一般不大于30m
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-06
同意4楼意见
得过且过
离线lydlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-06
    看起来大部分同仁赞成内部要布孔。 &fCP2]hj'
  参考《基坑工程设计规范》3.2.2条规定“勘察范围应根据开挖深度及场地的岩土工程条件确定,并宜在开挖边界外按开挖深度的1-2倍范围布置勘探点。”对此,条文解释是:“勘探点的范围应在周边的1-2倍开挖深度范围内布置勘探点。” 3%_ 4+zd
  本人认为,凡布置一项工程,都应问究竟要做什么、解决什么问题?我们搞基坑勘察,勘探点所要解决的问题主要是考虑整体稳定性计算所需范围,因此重点当然是周边的1-2倍开挖深度范围。至于大型基坑,由于可能采用中心岛施工,因此内部土层应考虑;逆作法由于涉及内部桩柱,因此内部土层也应考虑。 txj wZ_p
         建议具体问题具体分析,  不要太浪费了。 a#YuKh?
离线北方雪狼
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-06
这牵涉到对规范的理解问题: LKIW*M
规范说的是基坑勘察范围要比基坑开挖面积大,没有强调基坑内部布孔。因为基坑内的建筑物布孔要求相关规范都有明确规定,即使没有高层建筑,那也应该是车库或其他结构(比如下沉广场)。 C(EYM$
所以说,如果只针对基坑进行勘察,中心可以不布孔,但这种情况应该极少的吧?
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线huangzebo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-07
看了大家的回复学到了很多东西,我认为具体情况具体分析,如果只是纯地下室,我认为基坑内不布孔是可以的,大家认为呢
天道酬勤
离线qgzsczq
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-07
感谢楼主无私分享,这个非常不错的.
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-12
回 6楼(lydlyd) 的帖子
经验吸取
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-12
小白来报道,问个白痴问题,基坑勘察时在基坑开挖后进行还是开挖之前?勘察深度是不是有要求?也是基坑深度的N倍吗?
