  • 6613阅读
  • 16回复
[土工试验]粘聚力很大,正常么? [复制链接]
离线windstar5200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-05
高液限红粘土,试验的试样的干密度控制在最大干密度的0.8(最大干密度为1.56g/cm3),做非饱和三轴试验,得出有效粘聚力98kPa,正常么?
望大侠指点!!!
离线cp3伟
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
感觉偏大了,40~50的土质就很不错了,呵呵
忘高手指教
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-06
有点偏大,可以适当修正
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-06
非饱和样有可能,我们曾经做出120kPa,不过试验结果的离散性较大,最后建议70kPa
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-06
很有可能。
离线zyx8866
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-06
试验数据这样,很正常的,我们实验都做出过类似的数据。再补充多组平行试验,最后建议取值折减一下。
面朝大海,春暖花开
离线z402429283
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-06
特殊性粘性土土的结构性也许是影响因素之一, 我猜测
离线jianyang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-06
以试验为准
离线龙兴关外
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-06
非饱和粘土是有可能的,甚至可能更大。但往往是假粘聚力,不可靠的。必须加以折减。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线wangyanw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-06
我是来学习的!
离线青羽儿
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-06
我认为是很正常,首先你是红粘土,红粘土是一种特殊土,他含有大量的铁等成成分,且普遍黏粒含量很高,一般表现为压缩性小,强度大,有胀缩性的特点。
红粘土因为普遍有一定裂隙性(当然要看其他物理成分指标如何,以及母岩种类),这就导致他在含水率低时有较大的抗剪强度,你的做的是非饱和土的,因此C大了很有可能。建议看看土样实测含水率是多大,然后在补充实验验证原来得到的C值是否准确。
楼主留言:
谢谢!请问裂隙的存在为什么会增大抗剪强度呢?
离线abcdt5678
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-06
学习学习
